查看: 3249|回复: 2
交流电焊机与直流电焊机的区别
发表于 2022-2-1 21:30:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电焊机是利用电能加热金属的焊接部分使其熔融,从而实现焊接的一种加工设备。电焊机的种类很多,我们按焊接热源的工作过程来分,可以分为电弧焊机和电阻焊机两类;按焊机输出的电流类型来分,它可以分为交流焊机和直流焊机。今天我根据题目的要求来聊聊交流焊机与直流焊机的一些问题。
交流电焊机与直流电焊机的区别
交流电焊机
由于交流焊机在结构上是比较简单的,因此它在制造成本上、制造难度上以及在使用时的维护方面也较简单,因而得到了广泛的应用。交流电焊机体积相对较大,功率损耗大,但功率强劲,价格便宜,其结构就是一个降压变压器,如下图所示。
交流电焊机与直流电焊机的区别
为了能够安全稳定地焊接,并要保证焊接的质量,我们在设置电焊机变压器的时候先要满足以下几个方面的要求,首先是为了保证焊机容易起弧,电焊机变压器的二次侧空载电压一般在60V到75V,为了操作的安全,它空载的输出电压最高不要超过85V;其次是在负载电流增大时,二次侧的输出电压要能急剧下降;再次是要能够在一定范围内调节电流,主要是能够焊接不同的加工材料;最后是为了避免电焊机损坏,也是为了电焊机工作的稳定,要求它的短路电流不能太大。
交流电焊机与直流电焊机的区别
直流电焊机
直流电焊机体积小,功率损耗低,其价格要高些,它的工作过程类似开关电源,首先它将50HZ的交流电220V或者380V经过整流器整流,然后再滤波变成直流,然后会经过大功率开关管,比如晶闸管SCR、晶体管GTR或者场效应管MOSFET等,变成几千赫兹到几十千赫兹频率的交流电,再经过降压变压器降到合适于焊接的21V到28V的电压,最后再经过整流并经过电抗滤波器变为平稳的直流焊接电路,其示意图如下图所示。
交流电焊机与直流电焊机的区别
交流焊机与直流焊机两者的区别
从体积上来说,直流电焊机的体积要小些,功率损耗低些更省电,它输出的电流没有“过零点”,工作时电弧比较稳定,不易断弧,飞溅小,在一些焊接要求比较高的场合使用,它的价格高;交流电焊机体积相对较大,功率损耗大,但功率强高,价格便宜,直流电焊机能焊酸性和碱性焊条,而交流焊机只能焊碱性焊条比如交流焊机焊不了铜,直流焊机就可以。从结构上说,交流焊机结构简单,制造成本低、容易制造同时使用维护都方面简单,直流焊机结构复杂、维修难度大。从对电网的影响来说,交流电焊机对电网的影响大,直流焊机对电网影响小。
发表于 2022-2-1 22:46:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2022-2-2 14:22:56 | 只看该作者
又学到了一点,谢谢楼主
GMT+8, 2024-5-6 14:38
