查看: 4643|回复: 0
普通逆变直流焊机加一个送丝机能代替无气自保二保焊机吗?
发表于 2020-5-24 00:05:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:普通逆变直流焊机加一个送丝机能代替无气自保二保焊机吗?
普通交流焊机通过内部安装的一台降压变压器,可以为380V或者220V输入电源电压,通过降压变压器,降压至一定范围(几十伏),降低了电压增强了电流,利用电能短路产生的巨大热量融化钢铁,焊条的融入使钢铁之间的融合性更高,还有,电焊条的外层的药皮起了非常大的保护焊接时防止金属飞溅的作用。手工电弧焊使用的电焊条,由药皮和焊芯两部分组成。焊接时,电焊条作为一个电极,一方面起传导电流和引燃电弧的作用,使电焊条与基本金属间产生持续的、稳定的电弧,以提供熔化焊所必需的热量。
▲直流逆变焊机,通过大功率电子开关器件及触发调整电路控制原理,使半导体材料的绝缘栅双极晶体管IGBT作为开关器件的逆变焊机,简称IGBT逆变焊机。焊接时直流线路形成一个闭合的回路,使得闭合回路的电流完全一样相等,由于各处的电阻是不一样的,特别是在不固定接触处的电阻最大,这个电阻在物理学上称为接触电阻,根据电流的热效应原理。直流电焊机的原理结构是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。
▲气保焊则也是差不多的,有一套交流电源变压器装置,将输入的电源电压进行降压处理,次级低压侧出来有一套整流二极管装置。只是它有一套专门的走丝系统,将细焊丝根据电流及速度自动控制速度的装置。它有一套降压变压器,把交流电源电压降到一定范围之内,通过整流二极管变成直流电压装置,来融化游走于专门的走丝装置的焊丝,进行短路高温融化过程。
GMT+8, 2024-5-10 00:09
