查看: 4568|回复: 0
氩弧焊与电焊有什么区别?
发表于 2022-1-29 21:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电焊、氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是:
第一:焊接过程中不同形式的保护。
手工电弧焊是通过焊条药皮燃烧过程中产生的烟气隔离空气中的氧和氩,并在燃烧后覆盖住焊缝,以防止焊缝冷却过快而产生缺陷,从而达到保护效果。
氩弧焊使用惰性气体中的氩气在熔池周围形成保护区,隔离空气形成焊缝。
第二:焊接方法不同
手工电弧焊可以用一只手操作。氩弧焊必须用双手进行。一只手握枪,另一只手均匀地送焊丝。
第三:适用的工件和场所不同。
手工电弧焊广泛应用于各种金属框架的焊接,只要有电源,就有条件进行电焊。所以它在日常生活中被广泛使用。
然而,对于焊接一些薄零件来说,很难获得良好的成形。在一些质量要求高的工件(如压力管道)的第一层打底焊中,达不到理想的效果,焊渣进入内口,洁净度不够好。
氩弧焊,在一些薄零件,小管道,压力管道,第一层打底焊可以发挥其优势,易于控制,易于掌握。并且可以获得良好的成形性和质量。但是在电源和手工电弧焊之间仍然存在间隙。并且需要氩气保护,这增加了焊接成本。
GMT+8, 2024-4-27 19:36
