查看: 2734|回复: 1
电焊如何分辨电流适合焊接?
发表于 2020-7-2 17:29:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学焊接就要先懂得焊机的一些基本功能。学会一些焊接参数的参考值。比如,焊接电流的大小调节。
合适的焊接电流,不仅影响焊条熔化是否正常;也影响焊缝成行的美观。可以毫不夸张的说焊接电流大小是决定焊缝质量好坏的重要因素。
那电流如何调节比较合适呢?从业二十多年的焊接达人——淮安焊接张给你说道说道。
声明:今天主要以手工电弧焊为例,对焊接时电流大小,对焊条、焊缝、工件的反应情况分析。至于怎样调节电流,每种类型的电焊机会有所不同,可看所购焊机说明书,不在本文讨论范畴。
一、施焊前
在正常焊接之前,可用焊条在一块废铁板上,测试一下焊接电流大小。铁板厚度应和所焊接工件壁厚相等或相近。
观察焊条熔化速度,飞溅大小,熔池深浅,铁水和药皮是否分离清晰。可对电流大小有个初步的评估,再根据评估调节相应的电流。
二、施焊中
焊接过程中,要密切注意熔池变化情况、熔滴过渡(也就是铁水过渡)情况、熔渣成形情况的变化。
1.电流越大,电弧光越强,越刺眼,熔池也会变大、变深。焊条熔化速度快,飞溅增多、且发出很响的劈啪声。焊条熔化一半左右就可能发红,药皮整块脱落。也有可能看到熔池塌陷,薄板则易焊穿。
2、电流小,电弧光则弱,引弧困难、电弧稳定差,易粘焊条,未焊透。铁水和药皮混在一起不分离不易分清,易形成夹渣等焊接缺陷。
3.电流适中,则起弧自然流畅,电弧稳定,熔池大小适中,铁水药渣分离清晰、铁水易掌握控制。
电焊如何分辨电流适合焊接?
三、施焊后焊道观察。
焊缝大小适中,成形完好,两边和工件结合完整,焊缝成缓坡状、飞溅少,两边无咬边或咬边不严重。则电流适中。
焊缝平扁(平焊)、挂瘤(立、横、仰)、超宽。焊后收弧熔池深,易产生裂纹、两边咬边严重,飞溅多。则说明电流大了。
焊道高窄、断断续续、成形不规则、两边和工件熔合不好或未焊透、假焊等则说明电流小了。
四、影响焊接的其他因素。
一道好的焊缝,不仅和焊接电流有关,还和所焊工件的厚薄、是否有油污、铁锈、工件是否打坡口、预留间隙的大小、以及工件的材质等,都有很大关联。
其次也和焊接人员技能高低,熟练程度,以及精神状态、焊机类型有关。需要通过不断实践,总结出适合自已的焊接方法和焊接电流。
最后提醒各位同行,在每包电焊条包装上,都有相对应直经焊条的电流调节范围,比如直径2.5、3.2、4.0相对应电流分别为50~80A、90~130A、150~210A等。但这只是一个参考,具体电流还要从实际出发,以所焊工件,位置调整适合的焊接电流。
发表于 2021-4-10 23:19:43 | 只看该作者
电焊机运行检测器,LC43D,当焊接产生电流时,检测器感应到信号驱动内部触点导通。当焊接停止时,LC43D内部触点断开。LC43内部是机械触点。LC43D 内部是电子触点,适合PLC 24VIO适用。
LC43D
GMT+8, 2024-5-6 23:30
