查看: 938|回复: 0
为什么有人说电动汽车开高速不行?
发表于 2022-1-25 08:37:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么有人说电动汽车开高速不行?实际上要是换个角度也可以说:是燃油车的低速性能不行,当其遇到堵车龟速行驶时油耗会成倍增加,但跑高速正常发挥时,续航能力肯定超过电动车。
开电动车的人最怕冬季跑高速,和春秋两季相比,有的里程要缩水近一半。这主要是由于低温导致依靠化学反应输出电能的电池容量大幅缩水,而取暖又要另外消耗大量电能,这就使本已捉襟见肘的电力供应更是雪上加霜。
汽车在水平路面行驶时只需克服磨擦力和空气阻力,磨擦力受速度影响不大,而空气阻力却是和速度的平方成正比。所以汽车高速行驶会导致能耗激增。当然无论是内燃机还是电动机都存在一个效率最高的转速区间,在这方面电机不是特别敏感(或区间很宽),所以随速度增加的风阻就成为影响续航的主要因素。
为什么有人说电动汽车开高速不行?
但燃油车就不同了,内燃机的能效受转速影响很大,必须达到一定时速才能把油耗降下来,尽管风阻也在增加,但二者会有一个平衡点,这就是多数燃油车在时速八九十公里最省油的主要原因。
另外电动车的热风采暖也是个大问题,由于电机效率很高,没有多余的热量用来取暖,所以要单独设置电加热,这都是影响续航的重要因素。
实际上电动车说到底还是一个电池技术不过关问题,如果电池能量密度和充电时间能达到甚至超过油箱水平,上述的所有问题都不是问题。
GMT+8, 2024-4-27 20:43
