查看: 1011|回复: 0
电动汽车充电多长时间满电
发表于 2021-11-30 19:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车蓄电池工作原理是将化学能转化为电能,从而达到储存电能的目的。汽车蓄电池是汽车上一个十分重要的电器元件,电动汽车的续航里程越来越长,电池容量越来越大。不过,续航里程虽然提升了,其他的问题却又随之而来,最明显的就是,充电时间变长了。下面分享一下电动汽车充电时间给大家参考参考,希望对大家有所帮助。
电动汽车充电一般充多长时间?
电动汽车充电现在主要有两种充电方式,一种是叫充电桩也就是俗称的“快充”,另外一种是叫便携式充电器了,这种是“慢充”,大致分四种 8A,13A,16A,32A功率的充电器,8A和13A对于现在的电动汽车而言,充电太慢,所以只剩下16A和32A两种类型的充电器。
快充和慢充是相对概念,一般快充为大功率直流充电,半小时可以充满电池80%容量,慢充指交流充电,充电过程需6小时-8小时。
电动汽车充电快慢与充电机功率、电池充电特性和温度等紧密相关。当前电池技术水平下,即使快充也需要30分钟充电到电池容量的80%,超过80%后,为保护电池安全,充电电流必须变小,充到100%的时间将较长。
一般电动汽车锂离子电池充电,最好是按规格书上面写的充,假如没有了,要看锂离子电池的容量和充电器的电流是多大来算定,如48V/20A的锂离子电池,充电器是5A的,就要充4个小时多一点,假如是10A的充电器就两个小时多一点,20A的充电器就充一个小时。
一般给电动汽车的铅酸动力锂电池充电的充电器,都是采用三段式充电模式,当你100%用完电的情况下,一般充电时刻会在8~10小时的姿态,不要超越12小时哦(对电池寿数会有影响),当然不主张每次运用都把电用完,一般主张用电量在70%左右就得给你的爱车进行充电了,这时充电时刻一般在6~8小时的姿态了。
磷酸铁锂离子电池电动汽车充溢即可,不要激活,在电动汽车行驶中锂离子电池会自然激活。假如你刻意要新电池12小时长充电激活的办法的话,完全是多此一举浪费时刻。当然,常常长时刻充电很有可能会造成电池电解液过早流失,从而影响电池的运用寿数。
电动汽车锂离子电池详细充电时刻能够参照以下:
1,100%用完电的情况下,一般充电时刻会在8~10小时的姿态,不要超越12小时,不主张每次运用都把电用完,一般主张用电量在70%左右进行充电,这时充电时刻一般在6~8小时。
2,若为短行程的主张以下:每天的用电量在10%时,能够一周充电一次。每天的用电量在20%时,能够三天充电一次。每天的用电量在30%时,能够两天充电一次。每天的用电量在40%以上时,能够一天充电一次,操控下充电时刻,一般在6小时左右。
3.切勿随用随充,对电动汽车锂离子电池寿数不利的,每次的充电都给电池会带来一定失水而造成电池硫化影响寿数。
4.依照标准的时刻和程序充电,即使是前三次也要如此进行。
现在大多数电动车使用的都是铅酸电池,如果说电池快用完了才去充的话,会很大程度的损耗电池中的电板,过量消耗电池当中的物质使它出现故障,这样电池就很有可能会报废。
GMT+8, 2024-4-19 17:25
