查看: 742|回复: 0
一波无数折的五轴龙门加工中心功能测试
发表于 2021-11-25 13:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        公司为一台五轴龙门加工中心购买了五轴程序软件,需要测试软件生成的五轴加工程序。
       首先需要从附件库中调出五轴附件头,自动执行更换附件头程序时,出现Z轴误差监控报警,检查是由于附件头主轴定位偏差,附件头定位销位置偏差,导致Z轴误差监控报警,原因是由于主轴第一编码器DB37.DBX1.5生效,改为DB37.DBX1.6第二编码器生效。将附件头调正,并调整好主轴齿轮与附件头的齿轮啮合角度,然后调出5轴附件头,马上出现SP1轴编码器2未找到报警。测试更换其它两个附件头没有报警,分析可能5轴附件头内的两个B轴产生干扰,在plc中FC57network25,用M0.0,封锁B轴上使能,NCK复位可以消除SP1轴编码器2未找到报警。但是空运行5轴联动程序,仍然出现SP1轴编码器2未找到的报警。
       检查B轴两个电机动力缆,在分线箱以及电气柜内加动力缆屏蔽层的接地线,仍出现SP1轴编码器2未找到报警。紧急采购一根SP1轴外置编码器增量型电缆,型号6FX8002-2CG00,一端25针D型接头,一端带螺纹接头。在PLC状态表中可以强制DB37.DBX1.5,相当于DB37.DBX1.5,DB37.DBX1.6同时有信号,系统默认DB37.DBX1.5有效,第一编码器生效,虽然报警,但是程序可以运行。运行过程中,又出现B轴坐标变化,导致B轴两个编码器数值超差报警,可以修改34510两个编码器之间的偏差范围由0.4改为500,屏蔽掉B轴报警。将B轴手动转到0°,再NCK复位,B轴第二编码器的坐标才可以与第一编码器的基本坐标相同。
        好不容易等到SP1轴编码器电缆到货,更换时发现机床用的不是西门子标准插头,西门子是外螺纹,机床用的却是内螺纹,无法更换。拆开电缆插头,准备更换插头时,发现老外的电缆屏蔽环装在橡胶圈的后侧,根本起不到屏蔽作用,重新处理好屏蔽,上电运行5轴程序,暂时没有出现SP1轴编码器报警。
         断电重启,想看看会不会出现其它意外情况,真是怕啥来啥,结果断电重启后,B轴坐标又发生变化,导致B轴软限位超程报警。观察B轴坐标变化的规律,每次都相差360°,查看驱动参数B轴第二编码器用的是单圈绝对值编码器,但是机床参数中34220设定值是4096,相当于是多圈绝对值编码器,改为1,再断电重启,没有出现B轴坐标出现变化的故障。
     之后又出现C轴编码器故障,维修难度大,屏蔽了C轴,五轴程序测试终于被迫中断了......
GMT+8, 2024-4-27 15:55
