查看: 1556|回复: 0
视频监控系统常用的4种传输方式
发表于 2021-11-12 18:35:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在监控系统工程安装实践中,需要根据使用环境的不同、客户的要求不同,来制定监控设计方案,只有完备合适的监控方案才能保证监控系统的稳定性,经济性,高效性。今天就来说说网络监控系统的主要传输方式。在监控系统工程安装实践中,需要根据使用环境的不同、客户的要求不同,来制定监控设计方案,只有完备合适的监控方案才能保证监控系统的稳定性、经济性、高效性。今天,我们就来说说网络监控系统的主要传输方式。
  一、传统方式
  传统方式,由网络摄像机+电源+网线组成。在综合布线的时候,同时要布电源线和网线,电源也可以就近取220V交流电(这样节省电源线材),给每个网络摄像机提供电源。再有一路网线传输网络数据到网络硬盘录像机NVR。
视频监控系统常用的4种传输方式
  二、POE供电方式
  POE供电方式,由网络摄像机+POE交换机组成,这样就比前面一种方式节省一条电源线,一台网络摄像机只要一根网线作为传输信号的介质就可以,不再用到电源线了。网线用非屏蔽超五类双绞线就可以了,传输距离100米没有任何问题。
视频监控系统常用的4种传输方式
  POE供电的主要优点:
  1、节省线材,节省布线时间,节省布线人工,提供工程施工效率。
  2、不用电源,就不涉及到强电,不会有触电危险,减少故障概率,降低维护成本。
  3、降低施工难度,简单方便,容易上手,工程布线也更美观。
  三、远距离光纤传输方式
  远距离的情况下,网络摄像机+光纤+收发器,可以传输距离更远!网线传输正常100米以内,那么超过100米的情况,一般考虑用光纤传输。光纤不但传输距离远(可以传输20公里)而且性能稳定,光纤传输数据的时候,先把数据信号转换成光信号传输,再把光信号转换成数据信号,这个过程中需要使用光纤收发器来完成信号转换的工作。
视频监控系统常用的4种传输方式
  四、无线传输方式
  在具体监控系统实施环境中,如果布线困或者在不宜敷设线缆的场合,在比如,已经硬化路面的小区、电梯、已经建好的工厂、距离较远的空旷地带、野外等环境,我们可以使用无线传输方式,通过无线网桥搭建传输网络,实现数据的无线传输。
视频监控系统常用的4种传输方式
  无线网桥可以将网络信号转换成无线电波进行点对点的传输,一般成对使用。点对点定向传输,可以实现远距离的无线传输,从几百米到几十公里。使用无线网桥时需要注意:在发射和接收端之间不能有遮挡或者障碍物,这样信号传输才会稳定。
  以上四种方式,是网络监控系统常用的四种传输方式,在具体的监控工程项目中,必须根据现场的环境和应用的要求,来选择最合适的传输方式,这样才能让网络监控系统既经济又高效地得到应用。
GMT+8, 2024-5-5 03:39
