视频监控系统通常出现摄像机没有画面、或者画面卡顿、丢失等情况,往往需要排查各个连接设备才可以作判断。下面介绍一下视频监控系统常见故障的解决方法,共计10种方法。
1、无法搜索到网络摄像机
答:是否修改过网络摄像机的IP地址,请确保网络摄像机与NVR的网络互相连通。
2、摄像机与NVR连接后画面卡顿
答:图像卡顿往往很多因素在于网络带宽的问题,涉及外部设备交换机、光纤机、NVR、网线等,可以将摄像机帧数、分辨率、码流等降低观察,将摄像机单独与PC连接观察实时图像是否顺畅。
3、摄像机图像黑屏
答:
A、检查电源是否接好,电源电压是否满足要求
B、尝试单独一台摄像机与PC连接,如出现图像,很可能是由于与其他摄像机IP冲突,或带宽达到上限。
C、POE供电时请确认网线(网线质量是不是不达标)。
4、图像出现斜纹、水波纹、横线
答:此种情况不一定是产品本身问题,很多情况下是由于以下原因造成的:
A、线材质量问题,建议尽量使用国标线材。质量较差的线材在传输过程中易出现被干扰现象。
B、视频线或摄像机被强磁场干扰。强磁场源如:大功率电动机,高频发射机等;强磁场将会对绝大多数摄像机产生干扰
C、传输线路过长
D、判断时请将摄像机更换线材、电源等并单独连接测试。
5、图像时有时无
A、电源电压供应是否稳定
B、网线水晶头是否松动未牢固
C、电源线是否有断线、接触不良
D、网络带宽达到上限,导致有时摄像机无图像传输。
6、红外摄像机在白天时工作正常晚上无图像
答;是电源或POE交换机的功率达不到要求所致,因为红外一体机在白天工作时与普通摄像机无异,但到晚上时红外灯处于工作状态,工作电流突然变大导致超过负载。
7、使用一台百兆/千兆交换机作为前端交换机能连接多少台网络摄像机?
答:根据每台网络摄像机参数设置不同(分辨率、帧数、画质等不同)
例如一台1080P(200W像素)的摄像机的码流带宽为4Mbps, 而一台交换机实际的带宽只有理论值的60%左右(百兆交换机大致按60Mbps,千兆则600Mbps)
A、如果用百兆交换机,可以接15台(15×4=60Mbps )
B、如果用千兆交换机,可以接150台(150×4=600Mbps )
C、这些都是以主流的H.264摄像头为例的,如果是H.265的摄像头的话,同等画面质量带宽减半,这意味着可以带多一倍的监控摄像机。
8、快球摄像机使用POE交换机供电不足
答:一般快球所用功率往往比其他类型摄像机要大,所以现场在选用POE供电时一定要注意选用POE+交换机,实际现场使用中仍建议采用电源进行供电。(考虑到距离、环境、稳定性等因素)
9、NVR与摄像机为不同品牌时的注意事项
答:
A、目前主流厂家所生产的摄像机大多为ONVIF协议,在NVR添加摄像机时注意协议匹配。
B、只要求图像显示及正常录像一般不同品牌之间大多能兼容,而需要设置报警等功能(移动侦测、入侵检测等) 则请选用相同品牌的NVR及摄像机。
C、当出现故障无法清楚判断是摄像机故障还是NVR故障时,同一品牌的厂方技术更能提供技术支援。
10、NVR为什么添加不上4K分辨率的摄像机
答:请查看NVR上所支持的摄像机最大分辨率,如不支持请在摄像机设置中降低所适合的分辨率。
总结:
关于视频监控系统的维修方法,实际很简单,记住以下几点,就可以解决大部分的故障。
1、如果个别的摄像机没有图像,首先检查供电,其次ping一下摄像机的IP地址。
2、如果供电没有问题,IP地址不通的话,就直接到前端去检查摄像机的IP地址是不是正确的,有没有出现IP地址的变化的问题。
3、前端IP地址也不通的话,就恢复出厂,重新修改IP地址,添加摄像机的通道。
还有一点要特别注意,摄像机的IP地址要固定,这样可以大大避免出现故障。
