查看: 1601|回复: 0
电工基础之直流电路
发表于 2021-11-11 07:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路:电流经过的路径称为电路,简单的电路是由电源、负载、控制电器和导线构成。
1、电源:发电设备。
2、负载:用电设备。
3、控制保护:控制电器和保护电器。
4、导线: 导线的导电能力越大说明其截面积越大。
电路图:在实际工作中为便于分析、研究电路,通常将电路元件用图形符号表示在电路中称为电路图。
1、支路:在电路中只有两个端点与电路其它部分相连的无分支电路叫支路。
2、节点:将3条支路以上的连接点称为节点。
3、回路:在电路中由支路组成的任一闭合路径叫回路。
电路的欧姆定律:
1、物理量:电流、电压、电阻是电路中的三个基本物理量。
2、欧姆定律:I=U/R.
串联电路:将两个以上电阻依次首尾相连,使各电阻通过同一电流。
串联就是头尾相连,就像糖葫芦竹签穿。
串联电路的特点:
1、串联电路中流过每个电阻的电流相等。
2、电路两端总电压等于各电阻两端电压之和。
3、串联电路总电阻等于各串联电阻之和。
4、串联电路中各电阻上分配的电压与各电阻值成正比。
并联电路:几个电阻头尾分别连在一起,各电阻承受同一电压。
并联就是 头接头,尾接尾,
就像 男女 嘴亲嘴。
并联电路的特点:
1、并联电路中各电阻两端电压相等且等于总电压。
2、并联电路中的总电流等于各电阻中电流之和。
3、并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和。
4、并联电路中各支路分配的电流与支路电阻成反比。
混联电路:电路中即有电阻的串联又有电阻的并联,称为混联电路。
欧姆定律:I=U/R
电功率:P=UI
电能:W=PT
焦耳定律:Q=I2RT
其中I2表示电流I的平方
GMT+8, 2024-4-28 14:13
