查看: 3378|回复: 0
电工基础理论知识 电工考试试题
发表于 2020-3-4 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
满分:100分 及格:60分
姓名: 电工学习网 性别:部门: 动力科 得分:
一、是非判断题(10题,每题1分)
1. 在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。( × )
2. 安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。( √ )
3. 不接地电网不必采用保护接零。(√ )
4. 36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。(× )
5. 低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。( √ )
6. 如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出危险区域。(× )
7. 对于电气设备拉开接触器空气开关等设备断电即可认为设备停电。(× )
8. 检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。( × )
9. 重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。( ×)
10. 平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。( √ )
二、选择题(10题,每题2分)
1.熔断器在照明线路上是作为 C 保护装置。
A过载 B短路 C过载及短路
2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线 C 选择。
A额定电流的50% B截面额定电流50% C截面额定电流的100%
3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现 A 等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。
A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑 B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷
C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑
4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到 A 毫安时会有生命危险。
A 30 B 50 C 100
5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。
A 0.1 B 0.2 C 2
6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的 B 。
A左、右两侧 B前面一侧 C后面一侧
7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是 B 。
A做好设备维修保养 B严格执行操作规程 C贯彻安全用电教育
8.低压绝缘鞋是防止触电的 C 。
A主要技术措施 B基本安全用具 C辅助安全用具
9.按我国标准,安全电压是指由 A 供电的电压系列。
A特定电源 B市电交流电源 C直流电源
10.我国安全电压额定值等级是 A 。
A 42伏, 36伏, 24伏, 12伏, 6伏
B 50伏, 42伏, 36伏, 24伏, 12伏
C 48伏, 36伏, 24伏, 12伏, 6伏
三、填空题 (9题,每空2分)
1.低压带电工作断开导线时,应先断开 火线,后断开 零线 ,搭接导线时,顺序相反。
2.电气设备发生火灾时,通常使用的灭火器材是1211二氧化碳、四氯化碳和干粉等。
3.在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行下列保证安全的技术措施:停电 、验电 、 装设临时接地线 、 悬挂标示牌和装设遮栏。
4.安全牌分为禁止、允许和警告三类。
5.装设临时接地线时,先接 接地端,后接导线端。
6.电气设备或线路安装了漏电保护器后还必须采用其它有效的安全技术措施,如:保护接地、保护接零、绝缘保护 等。
7.当发现有人触电时,首先应使触电者 迅速脱离电源 ,然后根据具体情况,就近就地采取正确的救护方法进行急救。
8.当发生触电事故时,触电者无心跳而需进行胸外心脏挤压法抢救时,每分钟挤压次数应为60 次;触电者无呼吸而需进行口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气次数为 12次。
9.避雷装置由 接闪器 、引下线 、接地装置三部分组成。
四、问答题(2题,每题10分,共20分)
1.送电操作程序是什么?
答:送电操作要特别注意防止带地线合闸。并遵守以下操作程序:
1. 检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线确已完全拆除。
2. 检查有关的继电保护和自动装置已按规定投入。
3. 检查断路器确在开闸位置。
4. 合上操动能源与断路器控制直流保险。
5. 合上电源侧隔离开关。
6. 合上负荷侧隔离开关。
7. 合上断路器。
8. 检查送电后负荷、电压应正常。
2.在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意什么?
答:在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意:
1. 严禁将电流互感器二次侧开路。
2. 短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。
3. 严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4. 工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开。
5. 工作时,应须有专人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。
五、实例分析题(1题,10分)
1.试对以下事故实例进行原因分析,以及事故教训及防范措施。
事故过程:
某年8月23日10时,某厂食堂里蒸气弥漫,电工甲在汽雾中独自一人站在人字扶梯上,带电抢修照明线路(因食堂用电需要,不能切断电源,只能带电工作)。当甲用双手连接带电的相线时,头发正触及屋架角铁上,甲顿时全身颤抖。甲身体失去平衡,从两米多高的扶梯上坠落,造成左腿股骨骨折。
答:
原因分析:
1. 食堂汽雾弥漫,使甲头发受潮,当甲在连接带电的相线时,头发触及角铁,构成电流回路,使之触电。
2. 甲独自一人在潮湿的环境下登高作业,无人监护,违反带电工作制度。
事故教训及防范措施:
1. 电工带电检修或登高作业,必须配备两人,其中一人作业,一人负责安全监护。带电工作人员必须由经过训练、考试合格的人员担任;监护人员必须由有经验的电工人员担任。
2. 在潮湿环境下带电作业,需严格遵守安全技术措施,戴好安全帽和绝缘手套,站在绝缘垫上,使用合格的绝缘手柄工具。对作业中人体可能触及的带电体,须用绝缘物隔离。
3. 高处作业人员发生触电,在切断电源时,须相应做好防止坠落的安全措施。
注意;填空题中红色答案为不可改变位置的答案,空位有多,可自行选择20个空。
问答题红色部分是重要部分,是打分的重点,送电操作程序,顺序不能错。
GMT+8, 2024-4-24 06:41
