查看: 2297|回复: 0
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
发表于 2021-11-2 16:36:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有客户咨询了一些WINCC冗余配置问题,在官网找到了一些资料,经过几天的反复尝试,磕磕绊绊冗余上了,但是还是有一些问题尚未解决。发个帖子,希望有前辈指点一下。
    首先介绍一下软件和授权:WINCC RC(2048) 2个 、WinCC/Redundancy    1个 。
     组态步骤:1、创建用户,我在主机和虚拟机上分别创建了用户名为‘1’;密码:*******相同的用户;并分配了相同的用户组:Administrator,SIMATIC hmi和 SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算名称。
组态到此处有一个问题:在分配用户组的时候发现SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算名称。本地计算机名并不是我的计算机名称,并且含有特殊符号。看官网资料提示{注意:
两个$之间的“本地计算机名称”不能包含@ 、 - 、 空格、中文字符,同时第一个字符必须是字母。
如果不满足上述要求,请右键点击我的电脑—〉属性—〉计算机名称—〉更改,修改计算机名称,并重新安装SQLServer。 },SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算名称。如果该用户组$后面名称跟计算机名称不同则需要重装SQL。我想问如何完全卸载SQL,如何重装SQL。我尝试了在控制面板卸载SQL,然后在网上下载SQL 2016,安装报错。最后实在没办法,我选择重装系统,然后在没安装任何软件之前,改掉计算机名称,然后再装西门子软件,之后去看用户组SQLServer2005MSSQLUSER$本地计算名称。此时$后面就是现在的计算机名称了。这是为什么,不理解!!!
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
                   2、创建项目:创建了一个浮点变量,并在变量属性里面勾选:“本地计算机”、“同步”、“运行系统保持”如图“变量”。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
               3、创建一个启动画面,并在画面中显示IO域并关联创建的变量。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
                  4、激活冗余选项 :右键单击冗余,打开冗余,选中“激活冗余”复选框。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
勾选“激活冗余”,和“缺省主机”;“冗余伙伴服务器”选择网络邻居上的伙伴服务器计算机名称。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
                   5、服务器伙伴之间时间同步 :通过使用时间同步基本控件,实现服务器之间的时间同步。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
     项目组态完成关闭项目。
             6、复制项目到冗余服务器 :
6.1、打开WinCC项目复制器
Windows开始—〉所有程序—〉SIMATIC—〉WinCC—〉工具里面的Project Duplicator。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
在复制之前要在伙伴服务器上新建文件夹,并将文件夹设置成共享文件夹。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
设置完成后,官网上资料说最好先将项目另存一下,这个也不懂为什么要这样操作。
然后点击复制按钮,此时要等待复制完成字样出来就复制完成了。复制完成后,可以在伙伴服务器共享文件夹可以看到项目文件夹。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
此处有另外一个问题:为什么有时候复制后,伙伴服务器会自动删除掉项目,有时候又不会。有时候我换新建一个文件夹又不会删除,没搞明白。(文件夹同样设置共享形式,且文件夹没有中文和特殊字符)而且如果出现自动删除现象,就不会弹出复制完成提示。
          7、设置WINCC 远程通信服务:打开“我的电脑”,右键打开“Simatic Shell”的“设置"选项。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
启用”远程通信“;并选择通信网卡。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
至此,项目配置完成。
打开主机WINCC 运行项目,等主机WINCC 启动完成后,运行服务器上的WINCC,任意改一方的数据,如果伙伴的数据会跟着变说明冗余成功。
WINCC 冗余系统配置心得与疑问
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-30 09:31
