查看: 1072|回复: 0
交流发电机转子是根据奥斯特实验吗?
发表于 2021-10-4 21:34:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流发电机转子的的确确是根据奥斯特实验原理。不过整个交流发电机在发达的欧洲那个年代的几十年科学家们不断努力才成功。
交流发电机的工作原理是利用电磁感应原理。它最早要从1831年,由英国物理学家、化学家、自学成才的科学家迈克尔.法拉第的电磁感应实验原来搞出来的。
交流发电机由轴承、转子、调节器、定子、碳刷、外盖等组成。定子是发出电力的电枢,转子是磁极,转子的励磁绕组通入直流电流产生接近于正弦分布的磁场,其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交,转子旋转时转子磁场一起旋转,每旋转一周磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组能感应出三相交流电势,从而发出三相交流电流。
交流发电机转子是根据奥斯特实验吗?
1820年丹麦物理学家奥斯特,把一根导线平行地放在小磁针的上方,当他接通电路导线中通过电流时,下方的磁针发生了偏转,切断电流时,指针又回到了原位,
交流发电机转子是根据奥斯特实验吗?
这说明通电导线周围存在磁场即电流的磁场,即电流可以产生磁场。接着奥斯特改变了电流的方向,接通电路发现磁针偏转方向跟之前恰好相反,这说明电流的磁场方向跟电流的方向有关,这就是著名的奥斯特实验。
小结一下,通电导线周围存在磁场,磁场方向与电流的方向有关,这种现象叫做电流的磁效应,也就是电生磁。
交流发电机转子是根据奥斯特实验吗?
既然电能生磁为什么人们生活中用手电筒通电时,连一根大头针都吸不动。其实是因为它的磁场太弱了,如果把导线密密麻麻地绕在圆筒上做成螺线管,通电之后各圈导线产生的磁场叠加在一起,磁场就会强很多,可以吸取大头针了,如果在硬纸板上均匀洒满铁粉,通电之后可以看到通电螺线管外部的磁场与条形磁铁类似,奥斯特实验说明电流周围存在磁场,也就是电可以生磁,通电螺线管就类似一块条形磁铁。
奥斯特实验的论文发表后,欧洲科学家们从电既然能产生磁场,那么自然而然的会想到它的逆变效应,磁可以生电吗?为此科学家们开始了长期实验探索,就连当时的科学家安倍、菲涅尔、阿拉果、德拉里夫等一大批科学家都参与了磁生电的研究,但均无疾而终。
最后还是法拉第经过反复十几年的研究,仔细分析了电流的磁效应等现象,认为电流与磁的作用应分几个方面:那就是电流对磁、电流对电流,磁对电流等。已经发现了电流产生磁的作用,电流对电流的作用,那么反过来,磁也应该能产生电。法拉第认为既然磁铁可以使近旁的铁块感应带磁,静电荷可以使近旁的导体感应出电荷,那么电流也应当可以在近旁的线圈中感应出电流。他本着这种信念,在发现电磁感应现象之前六年的日记中就写下了他的光辉思想:“磁能转化为电”。
从此交流发电机在为人们生活、工作中带来巨大贡献。
GMT+8, 2024-4-30 04:11
