查看: 2716|回复: 0
LED灯管所使用的电源驱动器6.8uf或10uf电容有什么区别?
发表于 2021-10-4 08:03:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯管电源驱动器大致分为降压式电源和恒流源驱动电源,对于RC降压式电源的LED灯结构非常简单,一般它是由阻容降压电路、整流电路、滤波电路构成。对于阻容降压电路来说其电阻与电容之间有一个匹配的问题,比如对于放泄电阻为1M(兆欧)时,我们可以选0.47UF(微法)的降压电容、750K(千欧)的放泄电阻,可选0.63UF(微法)的降压电容、510K(千欧)的放泄电阻,可选1UF(微法)的降压电容、360K(千欧)的放泄电阻,可选1.5UF(微法)的降压电容、220K(千欧)的放泄电阻,可选2UF(微法)的降压电容等,在这里的降压电容的大小与电阻的配置有关,电阻大,流过的电流小,所用的电容也要小。
滤波电容的选择
在整流桥之后,需要用滤波电容,便于输出电源电压的波纹减小,在RC降压式电源的LED灯中所使用的电容,我们可以使用经验公式来大致选择所用的滤波电容,我们一般用50000UFXI/U,这里的电流是LED灯流过的电流值,电压是LED灯两端的电压。比如15个LED灯串联流过的电流是0.06A,两端的压降3X15=45V,这时我们可以选择的滤波电容为50000X0.06/45=66UF,由于滤波电容的要求不是太高,一般所用的滤波电容都有一个范围的,况且对于点解电容来说,本身的偏差就比较大,一般在10%到20%之间。如果LED灯中所使用的电容是其滤波作用的话,使用6.8uf或10uf电容没有很明显的区别。但是不能选择太小,如果电容选择调小,会造成LED灯发光时频闪的现象,为了能达到较好的滤波效果,我们一般会根据负载的等效电阻来选择滤波电容的大小,负载的等效电阻越大,所选择的滤波电容就可以小些。
RC降压式电源的LED灯工作过程
1)、降压电路
在下面的电路图中电容C1、C2和R1构成降压电路,根据电容“隔直通交”的特点,当有交流电通过电容时产生容抗,从而限制了电路的最大电流,在负载一定时,电容大小就决定了负载上的电压,从而起到降压(限流)的作用;R1为放电电阻,作用在于将降压电容上残存电荷释放掉。
2)、整流滤波电路
四个二极管组成的整流桥对输入交流电压进行整流;滤波电容C3 用于滤除整流输出电压中的交流成分,使电压更为平滑; L1、C4 用于滤除输出电压中的高频成分;电阻R2 为C3 提供放电回路。
3)、输出保护电路
LED中使用的电流不能超过其规格稳定值,长期超过负荷不仅不会增大亮度(白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低) ,而且还会缩短LED 寿命,影响LED 照明电路的可靠性。由于LED正向导通后,其正向电压的细小变动将会引起LED电流的大幅度变化,因此,需要在输出端设置输出保护电路。该电路由D2、R3、R4组成,当流过LED的电流大于预定值时,可控硅D2导通一定的角度通过R3进行分流,从而减小LED的电流,使之工作在恒流状态,避免其因瞬间高压而损坏,从而起到保护电路作用。
LED灯管所使用的电源驱动器6.8uf或10uf电容有什么区别? LED灯管所使用的电源驱动器6.8uf或10uf电容有什么区别?
恒流源组成的LED电源电路
我们平时还会见到用电源管理芯片组成的恒流源驱动电源LED电路,对于整流后所用的滤波电容也要根据负载的容量计算,对于6.8uF电容的电容大约匹配10W的功率LED灯;对于10uF的电容,大约匹配15W功率的LED灯。由此可见不管选6.8uF还是选10uF对LED灯管的影响都不太大。
GMT+8, 2024-4-29 15:53
