查看: 7495|回复: 0
用万用表怎样测量LED灯管的好坏?
发表于 2020-12-12 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表分为数字万用表和指针万用表,在检测灯管好坏时我们最好用指针万用表,不要选择数字万用表,这是因为数字万用表其输出电压比较低,并不能点亮LED灯管上面的灯珠,而数字万用表输出电压相对较高,足以点亮LED灯管上面的灯珠,下面我们来看下灯管的具体检测方法:
灯管一般分为两部分,一部分为灯珠带的驱动电源,其主要作用是为驱动灯珠提供一个恒压恒流源,另外一个部分就是灯带,这部分主要是发光的作用的。
我们碰到坏的灯管时首先检查驱动电源,将指针万用表调到直流电压档或者电流档,根据驱动电源上的铭牌标识,测量其输出电压与电流应该在正常范围内,如果不在正常范围内,证明驱动电源坏了,我们就需要将驱动电源拆开,按照我们维修开关电源的方法去检测维修,直到电压电流恢复正常。
驱动电源维修正常后,我们就需要测量灯带的好坏,具体的检测方法是将指针万用表调到电阻X1k档位,去点亮灯带上的灯珠,我们在测量LED灯珠时要注意其正反向,我们一般用黑标笔接灯珠的正级,红表笔接负级,此时灯珠应正常发亮,不能发亮、偏暗或者偏亮都应该进行更换,以免影响LED灯管的使用寿命。
灯珠更换时我们要注意灯珠的功率和灯珠的极性,最好选择同型号的灯珠,因为不同型号的灯珠能承受的电流不一样,时间久后容易损坏,更换灯珠时我们最好用热风枪进行拆卸安装,应为其灯带散热面积较大,用洛铁拆卸不是很方便。
GMT+8, 2024-3-29 19:47
