查看: 1073|回复: 0
电气维修中跨行那些事
发表于 2021-9-11 20:58:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们从事电气行业的同道们,想必也是身怀众多绝技,维修电工可以去做装配电工,也可以去尝试着检修变频器制冷设备。笔者早年自学家电制冷知识。周围的亲朋好友们知道也就乐于把家里的电器拿来给我检修。(我觉得我是自己花钱买元器件那朋友电器练手),我发现很多家电制冷上的东西和工厂中的一些设备知识有相同的地方。
    1、传感器知识
    在制冷设备中,中小型冷库还是比较常见的。冷库的温度传感器是pt 100,而中央空调的和家用的空调是NTC两者的区别是PT100可以测量零下温度,而家用空调则只能测零上。
电气维修中跨行那些事
    2、热敏元器件的应用
    我们知道在常见的三相异步电动机自锁电路中继电器少不了。这个热继电器在电路中起到过载保护的作用。那么在家用制冷空调中也有类似的电器元器件------过温升保护器,它是直接贴在压缩机上面,串联在压缩机的电源线上的,起到保护压缩机的作用。
    3、变频器的应用
    我们在工厂维护中会常常和变频器打交道,多段速了,通讯控制了,等等一切少不了。先在国家提倡节能减排,变频空调这个时代的产物应运而生,作为我们把维修作为终生职业的同道们也会去学习变频空调维修。
电气维修中跨行那些事
    4、开关电压源的常态化应用
    我们在做设备装配的时候少不了24V开关电源的使用,这个是为了给中间继电器供电。在家用电器维修中电源故障也是最为常见的,用四个整流二极管组成的桥式整流电路最为突出,所谓自激式,他激式,A3电源等等这些在早期的CRT电视电路中用的最多,PFC电路等等很是常见。
    5、继电器的使用
    我们在工控行业最为常见的中间继电器其实在制冷维修中也很常见。我们知道在配电柜中中间继电器的线圈电压有24V和220V之分,起到隔离的作用。在空调维修中这种继电器常是焊接在PCB板子上的。
电气维修中跨行那些事
    学习说:它山之石,可以攻玉。学习电气知识也应如此。
    电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
GMT+8, 2024-4-30 00:32
