查看: 1783|回复: 1
电气维修,这些事你得知道(含“望闻问切”)
发表于 2019-11-5 21:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到电气设备维修,相信很多人都不陌生,家里多多少少都有些电气设备。
关于电气设备维修有一套完整的制度:计划预修制、计划保修制、预防维修制、生产维修和改善维修。
那电气设备维修包括哪些方面?
电气设备维修一般包括日常的巡回检查、按期检查测试、做好计划检修、定期维护保养等等。
人生病了就得看医生,对于电气维修师傅来说,故障的的设备就是他的病人,所以同样有着“望闻问切”!
“望”:在设备点巡检中的基础检查手段。
具体表现是如果冒黑烟,说明极大可能性存在电气设备损坏;如果出现红色,说明铜器材有损坏;如果有白色,说明钢铁器件有损坏;如果有白丝絮状,说明有镀锌件气化。
“闻”:倾听电气设备发出的声音和嗅气味。
有线圈的铁芯只要通电就会发出声音。正常工作的话,会发出轻微的、均匀柔和的“嗡嗡声”;有故障的情况,变化不定,有时候大有时候小,有时候会变得强烈急躁,说明电流不稳。
Ps:如果发出滋滋的声音,说明电气设备可能存在线圈匝间短路或者是异体连接处接触不良发生电弧。如果有一些异常味道,如烧焦味、火烟味和塑料味等,说明设备连接处存在一定问题。
“问”:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。要从操作工那里了解到电气设备的声音、气味、转速、液压等等问题。
“切”:当我们的手掌稍久地停在电气设备上时,觉得烫得难受,这时电气设备表面温度已经达到50°C左右了。50℃的手感温度是安全值,如果电气设备过热,就会加速绝缘老化,寿命缩短。具体呈现是当我们的皮肤轻轻挨着电气设备外壳时有蚂蚁叮咬的感觉,说明电气设备有漏电的情况。
Ps:如果漏电100mA,这对人体很危险,会引发心室颤动,肌肉痉挛、抽搐,如不及时断电抢救就会触电身亡。
做好“望闻问切“,还得遵守十大原则!
1、先动口再动手。对于不熟悉的设备需要先熟悉其结构特点,并遵守相应规则,询问详细清楚之后要绘制草图。
2、先外部后内部。了解电气设备的使用年限以及有无“前科”。再使用“望”对设备进行检查。如若外部没问题,开始对内部进行检查。
3、先机械后电气。在检查电路故障时要用万用电表等监测仪器寻找故障部位。
4、先断电后通电。断电状态时,初步判定按钮、接触器、保险丝等的好坏;通电状态时,开始采用“闻”,听其声、测参数、判定故障。
5、先清洁后维修,对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。
6、先检修电源。一定要注意!电源出故障的可能性很高。
7、先直流后交流。先检查直流回路静态工作点,再检查交流回路动态工作点。
8、先外围后内围。可能有人会说,这之前不是出现过吗?但是不一样!这要先确认外围设备电路是否正常,再考虑更换损坏的电气部件。
9、先排障后调试。像那种调试故障并存的电气设备,需要先排除故障。
10、先常见后罕见。先解决一些因装配配件或者其他设备故障而引起的故障。像比较罕见的故障就得请专业的电工师傅来维修了。
发表于 2019-11-13 12:36:06 | 显示全部楼层
平时设备都是师傅指点,然后一般也就是这就那几个问题,搞不定就找厂家。学习了....
GMT+8, 2024-4-18 15:01
