查看: 2161|回复: 1
太阳能灯用一年多就不亮了,是什么原因?
发表于 2021-5-12 11:50:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能灯用一年多就不亮了,多数情况是因为蓄电池亏电造成的。
太阳能灯的光照条件和蓄电池的配置是一个很令人头痛的事情。搞不好很容易造成亏电。
在我国的大部分地区,一年四季的光照条件差异很大,越往北越严重。因为只有赤道上的光照在一年当中没有变化,到南北极会有极昼和极夜现象。而我国正处于赤道和北极之间。
这种差异主要体现在冬季太阳位置低、日照时间短,夏季情况正相反。对于生产厂家来说,如按夏季配置蓄电池容量和太阳能板角度,冬季就会亏电。若完全按冬季则会使电池板投入过大造成浪费。这是一个不太好权衡的因素,各厂家的尺度和标准也不尽相同。
太阳能灯用一年多就不亮了,是什么原因?
对于题主来说肯定买的成品灯,可在点灯的时候测一下蓄电池电压。如偏低可把电池拆下用充电器將电充滿,然后检查一下太阳能板的倾角是否合理。一般来说带蓄电池的储能型应以冬季太阳高度为准,不要考虑夏季。另一个就是要确保太阳能板上不能有遮挡物的阴影。这一点很重要,因光伏板是由众多零点几伏的小光电池串并而成,局部遮挡就有可能导致整体输出骤降甚至没有输出。
如太阳能板所在位置无法避开阴影,那就不要安太阳能灯,只能用市电。因为蓄电池长时间亏电不仅影响正常照明,而且会导致电池过早报废。
发表于 2021-5-23 09:55:32 来自手机 | 只看该作者
电瓶老化问题确实不容忽视,尤其是光照不足导致的
GMT+8, 2024-4-26 11:00
