查看: 1059|回复: 0
太阳能灯为什么很少有能更换灯泡的?
发表于 2021-3-31 15:51:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能灯能换灯泡的确实不多,实际上不单独是太阳能,凡用到功率稍大LED光源的灯具基本都是如此。
LED是一种很特殊的光源,它不像节能灯、白炽灯那样有着相对独立的结构。因为这些灯的发光体不能单独存在,比如白炽灯的钨丝要置于真空的玻璃壳内、节能灯里灯管的引出线也不方便直接与电源相接,所以这类灯客观上都需要与电源之间有一个灯口来作衔接。
而LED就不同了。它完全可以和电路板融为一体。特别是照明用的贴片灯珠,只适合焊到铝基板上,然后由铝基板上引出线来再与驱动相连。而且铝基板还要连接灯壳或散热片,这自然也就省掉了灯口这一环节。不过功率小一些的LED,还是有很多把铝基板装在灯口之上制成方便更换的LED球泡灯。这种模式在小功率太阳能灯具里并不少见。
太阳能灯为什么很少有能更换灯泡的?
但功率大一些的就难以采用这种结构了,最主要原因就是散热问题解决不了。当铝基板直接安装在具有散热作用的铝制灯壳上时,当然也就没有了灯口的位置。
GMT+8, 2024-4-19 18:54
