照明配电箱内线路装接的要求与规范,首先我们要求配电箱内的配线要整齐,各个线路间不要有绞接现象,并排走向的导线要连接紧密,在压线时不能损伤线芯,电线布线时不能出现断股的现象。在进行压线时,垫片下螺丝两侧所压电线的截面积要一样,不能呢一粗一细,并且同一压线端子上所压接的导线不能多于两根线。在照明配电箱内都有零线(N)和保护地线(PE)的汇流排,因此在接零线(N)和保护地线(PE)时都要经过汇流排配出,如下图所示。
对于以上导线端子的处理,我们一般都是采用冷压端子处理的方式进行连接。一般用剥线钳剥去合适的绝缘层,然后用U形插头利用压线钳去压接成型,压接时U形插头的两端一般都留有1mm到2mm的铜线,这中端子一般作用在电流比较大的主电路中,如果是在控制电路中,一般用的是针形压线端子。
总之,电工布线需要在理论指导下,再经过大量的实践训练才能做到布线有好又快且符合标准的,由于电工布线的范围面广,布线方式也是多样的,我们在布线时一定要使用大家公认的连接方式,严格按照连接工艺的工序要求进行。
