查看: 2017|回复: 0
民用建筑电气设计标准GB51348-2019中第13.6.5条要求探讨
发表于 2020-8-31 10:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
民用建筑电气设计标准GB51348-2019中第13.6.5条要求“消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式”。这一条执行起来可能会遇到装饰专业很大的阻力,影响其天花造型设计。且目前很多根据GB51309-2018生产的产品,都存在嵌入式安装的应急照明灯具,按照新民标这一条文,也会给厂家带来困惑。
第13.6.5条的条文解释是这么说的:强调应急(疏散)照明灯不应采用嵌入式安装方式,一是应急(疏散)照明灯以广照型为主,嵌入方式不利于地面水平最低照度的实现;二是火灾时烟气上浮,最易在嵌入式灯内形成烟窝,影响疏散照度。
从条文解释看,主要是照度和烟气聚集两个方面的原因,电力仪表认为这两点都有可解决的办法:
1、如果说烟气上浮,容易在嵌入式灯具内形成烟窝,影响照度,可以在灯具下表面增加一层透明遮罩,做到和吊顶平齐,就可以阻止烟气进入灯具内部。如果有可能,还可以将这层遮罩做成略有外凸的形状,有利于光线的散射。这在已有的灯具类型中其实已有先例,比如酒店卫生间内经常使用的防水雾的射灯或筒灯。
2、至于嵌入式安装方式不利于地面水平照度的实现,相信也会有技术措施给与解决。现在绝大多数装饰场所的射灯、筒灯都是嵌入式安装,地面照度、均匀度等指标都可以做到合格,比如酒店、商场、写字楼,很多场所的地面照度要求都在50-200lx之间,仅靠筒灯也可以达到上述指标,对于疏散照明仅仅1-5lx的照度指标,应该也不难达到。
但是疏散照明的照明均匀度要做到合格可能确实有一定难度,这应该也是新民用建筑电气设计标准GB51348-2019这条规定的一个出发点。均匀度要达标无非是两点,增加灯具布置密度或者增加灯具光线的扩散角度。如果说嵌入式灯具就一定不利于做成广照型的话也有片面之嫌,如上图,假设将筒灯内的LED灯珠面板尽可能下移,靠近外置的透明遮罩,然后在LED灯珠透镜上采取一定的措施,可以将筒灯光线尽可能的发散开,这样也可以利用嵌入式灯具尽可能满足地面最低照度要求。
新民用建筑电气设计标准GB51348-2019第13.6.5条规定的出发点是考虑到火灾时人员疏散的安全性,尽可能充分利用疏散照明灯具的光通量,但完全排除使用嵌入式疏散照明灯具的做法也值得商榷。其实从规范编制原则上说,规范只要对地面照度值、均匀度提出要求,无论实际使用何种灯具只要其能保证指标合格都应该是被允许的。当然,民用建筑电气设计标准GB51348-2019第13.6.5条中对于嵌入式灯具易收集烟气的理由还是很有道理的,其实完全可以把这个理由从条文解释中提出来放在正文中单独成为一个条款,比如说可以要求“疏散照明灯具外型应保证不会聚集烟气”即可。
作者:吴斌
GMT+8, 2024-4-19 19:07
