查看: 1095|回复: 0
太阳能板设计成凹透镜形态可以提高工作效率吗?
发表于 2021-3-30 21:19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能板设计成凹透镜形态,可以提高工作效率吗?现在的太阳能板基本上都是不透光的,不知题主讲的凹透镜形态是指什么,如只是把板面模仿凹透镜做成凹弧状,可以肯定的说效率必然会降低。
太阳能板的最佳受光状态是正对太阳,让阳光和板面呈90o直角。若有倾斜,输出就会降低。这主要是两个因素在起作用。一是倾斜使有效光照面积变小,具体衰减幅度可用三角函数萛出。比如太阳光以45o角照射,Sⅰn45o的值是√2/2,所以阳光就要乘以0.707倍,衰减了近30%.
从图A可以看出,凹面太阳能板即使在阳光直射条件下也不会与板面垂直。而图B的平面板在阳光直射时输出可达最大值。为说明角度的影响,图中列举了45o光照情况。可以看出1米宽太阳能板上的阳光是由宽度0.707米的阳光通过倾斜“放大”而来,但里面的能量当然还是70.7%.
另一个影响因素就是板面的反射损失。而且当光照倾斜到一定角度时还会出现光的全反射现象,完全把阳光拒之门外。尽管人们把光伏板的表面做了技术处理,用以减少反射造成的损失,但不可把损失降到零。
所以还是要老老实实的使用平面太阳能板为好。因为任何角度的倾斜都会造成能量损失。
GMT+8, 2024-5-2 16:41
