查看: 1371|回复: 0
10块6伏0.6安太阳能板怎么联接成18伏?
发表于 2021-2-14 20:47:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10块6伏0.6安太阳能板怎样联接成18伏?如果简单回答这就是一道小学数学题,6Vx3=18Ⅴ,可采用三串三并组成18Ⅴ1.8A太阳能电池组,剩下的一块用不上。
但题主若需要18V电源,这种联接方式是不行的。因太阳能发电具有其特殊性,就是电压波动很大,一天当中要经历从零到最大然后再到零的过程。电池板上标的电压是指最大值。
如果按最大值去给电器当电源是不能长时间稳定工作的。为此太阳能系统都要配专用控制器来稳定电压,太阳能电池板的电压配置也都有较大余量。比如为12Ⅴ系统配套的电池板电压通常在17~21V之间,功率大一些的控制器还具有最大功率点(MPPT)跟踪功能,输入电压范围也很宽。所有这些都是太阳能系统独有的设计。
所以要是给18Ⅴ电器当电源,就须把10块电池板分两组按5串两并的方式构成30V1.2A电池组,通过控制器把电压稳定在18Ⅴ。最好还要配上蓄电池才萛得上是较完善的太阳能电源。
GMT+8, 2024-5-2 12:13
