查看: 1680|回复: 0
固态硬盘如何正确分区?
发表于 2021-3-25 07:29:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过固态硬盘的都回不去了。固态硬盘相比传统的机械硬盘能够带来更加丝滑的使用体验
小伙伴们都知道固态硬盘的读写速度都非常快,使得电脑开机时长缩短,也能快速地响应我们常打开的一些软件。传统的机械硬盘读取速度仅有100MB/s左右,而SATA固态硬盘读取速度能达到600MB/s,NVMe M.2固态硬盘甚至可以达到3500MB/s以上,所以一些专业的软件安装在固态硬盘上能明显地感觉到使用更加顺畅。
虽然固态硬盘有无与伦比的优势,但它还是无法取代传统机硬盘,并不是因为机械硬盘现在单位存储单价已经是白菜价了,而是因为机械硬盘存储数据更安全,即使遇到了故障情况,机械硬盘数据恢复的可能性也更高。
固态硬盘如何正确分区?
当你考虑使用固态硬盘的时候,你还是需要加一块机械硬盘来作为数据存储盘使用。一是因为机械硬盘便宜,二是因为机械硬盘存储更加安全。而固态硬盘则可以用来安装系统和常用的一些软件,可以选择不分区,也可以选择分区。200G以上的固态硬盘可以分100G作为系统盘,而剩下的分一个分区作为安装软件用,容量低于120G的固态硬盘就不建议分区了,因为现在装Windows 10系统,再安装一些软件,桌面再放一些文件,轻轻松松就可以突破60G,这也是为什么系统盘要分到100G容量。
使用固态硬盘记得在BIOS里开启AHCI模式
近几年买的电脑可以飘过,一般默认开了AHCI模式,但也不排除别人装系统的时候会关闭AHCI模式。AHCI可以发挥SATA硬盘潜在的加速功能,固态硬盘在AHCI模式下可以提升至少30%的性能。
固态硬盘如何正确分区?
主流的电脑建议使用UEFI+GPT模式来安装系统,UEFI用于取代传统的BIOS启动,而GPT用于取代老旧的MBR分区。GPT的每一个分区都拥有位于的标识符(GUID),而不需要像MBR一样需要通过扩展分区来划分更多的分区,MBR分区表出了问题就直接表示硬盘数据遭到了破坏,所以GPT分区更为安全。
固态硬盘如何正确分区?
固态硬盘非常重要的一点就是4K对齐
固态硬盘出厂时读写单位多为4KB,所以需要让存储的空间以4K分扇区(扇区概念源自机械硬盘,如下图)进行分区格式化,这样写入数据时就会安装4K大小的规则写入固态硬盘内。
假如不进行4K对齐那么数据可能会分别存储于两个不同的扇区内,造成数据读写时速度下降,进而缩短固态硬盘的使用寿命。悄悄地告诉小伙伴们:固态硬盘进行了4K对齐比没有进行4K对齐性能会高出25%左右。
不管是4K对齐也好,还是分区也好建议使用专业的分区工具
如果电脑存在多块硬盘有系统那么可以直接使用“分区助手”、“DISKGEN分区工具”对固态硬盘进行分区,如果没有系统建议制作一个WinPE的启动U盘,一般常用的WinPE(比如微PE、老毛桃、大白菜等等)都带有分区工具。
固态硬盘4K对齐只需要在分区的时候勾选“对齐到下列扇区的整数倍”,然后选择扇区的整数倍就可以实现对齐。4K对齐并不是说要选4096扇区,严格意义上讲只要是8的倍数都可以算是4K对齐。现在普遍选用2048扇区和4096扇区,两者在实际使用的时候并没有非常独特的区别。
在格式化固态硬盘时一般勾选“快速格式化”
假如没有勾选系统就会执行一次完整地读写操作,而固态硬盘一般是用一次完整读写次数来衡量使用寿命。这是由于固态硬盘和机械硬盘的构造上存在着本质上的不同,我们不能将机械硬盘的使用方式完全套用到固态硬盘上。正确的认识固态硬盘,它才能很好地为我们所用。
GMT+8, 2024-4-26 11:15
