查看: 1761|回复: 0
新的固态硬盘先装系统还是4k对齐?
发表于 2021-1-6 07:51:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态硬盘先装系统还是4k对齐是很多人装了固态硬盘之后的纠结点,每日精彩科技根据自己的经验,认为固态硬盘应该先进性4k对齐,因为这一步涉及数据传输,影响我们使用电脑的体验!
什么是4k对齐?说到这一点,相信很多朋友对内置系统都有一定的了解,但是什么是4K?并非所有人都知道这意味着什么。
与机械硬盘不同,硬盘(SSD)不能直接从数据库记录数据,而是先删除原始数据,然后再记录新数据。因此,他的日常工作实际上是“阅读”-“擦拭”-“写作”。在硬盘上,最小的读写块称为“页面”,而最小的纯元素称为“块”,通常大小为4 k。
“资产负债表4k”是指“ 4k”中的硬盘,然后根据“ 4k”规则记录数据。我的意思是,4K实际上使用一种特殊的文件系统格式调整来适应硬盘的物理层,因此,一旦系统建立或分离,就需要4K对称性。
新的固态硬盘先装系统还是4k对齐?
硬盘由DRAM和NAND存储器组成。我们通常讨论如何延长硬盘的寿命,实际上是如何延长Nanda的寿命。为了实现此目标,最常用的方法是展平4K。
调整4K以优化内存。从某种意义上说,如果您有8个正方形,则可以调整4K,我们通常将其称为4K。
在这一点上,我一直站在党的最前沿。但为什么? 4K平衡的主要功能是控制字节数,控制数据读取并避免创建读写区域。另一方面,硬盘上的记录是有限的。如果4K不一致,劳动生产率将下降,寿命将缩短。
为什么安装固态硬盘后应该先进行4k对齐而不是先装系统?对于SSD,这不仅会导致4K读写速度急剧下降,而且会导致不必要的记录,从而严重影响SSD的生命周期并导致4K计划的实施。事实证明,如果SSD硬盘与4K不匹配,则数据的读写速度将大大降低,并且无需在硬盘上记录数据。 “4k对齐”是指硬盘,定义为“ 4k区域”并根据4k规则进行注册。格式化硬盘最直接的方法是SSD 4K。官方目标不能是4K。 Windows Division工具会在预装的系统笔记本电脑上引起问题。
新的固态硬盘先装系统还是4k对齐?
首次安装并准备使用硬盘时,我们必须先将其安装在4K上,然后再将其安装在4K上,这是硬盘上的必要步骤。允许读取和写入的操作系统的块大小以及硬盘上的记录不会引起分裂,因为它与数据不一致,并且会影响读取和写入的总体速度。
我先购买一个新硬盘,然后购买4k,最好是第一个。它不仅可以防止文件损坏或数据丢失,而且可以提高系统安装速度。
共享段的通用辅助软件允许执行此操作,并选择正确的零件进行对齐。选择级别和级别&4kb; 。保留重要数据很重要。如果您不熟悉相关操作,建议不要将数据与4K进行比较。毕竟,数据是无价的。
但是,如果您不小心安装了系统,但在此之前与4k不匹配,那就没什么了!在系统中,我们可以使用工具来平衡4K。到目前为止,它们没有什么不同,但是与4k不同,它们是基于相对安全的新硬盘驱动器购买的。因此,安装系统后,合作伙伴必须提供备份数据。
GMT+8, 2024-4-27 06:35
