查看: 3796|回复: 0
指针式万用表功能原理图解
发表于 2021-3-12 12:30:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指针式万用表是一款很受欢迎的仪表,特别是老一代无线电爱好者更是有着特殊情感。
可能有人认为指针表是老古董,早该被逃汰掉了,实际并非如此。和当下流行的数字表相相比,指针表仍具有其独到的优势,因为它很直观且多数档位不需要电源
指针式万用表功能原理图解
指针表的基本结构是由一个高灵敏度磁电式表头,加上电阻、二极管等元件构成。
磁电式也叫动圈式表头,它是由线圈与环形磁场相互作用带动指针偏转来工作的。上下轴座上装了游絲,当有电流通过动圈就会发生偏转,扭矩和游絲平衡时,指针就会停下来。
为使磁场更加均匀,让仪表有较好的线性,线圈中心位置还都配有柱形铁芯。但现在有些所谓内磁式表头,直接把柱形铁芯换成了磁铁,使结构得以简化,但线性稍差。早年间由于磁铁强度不够故无此模式。
指针式万用表的基本档位一般有直流电阻档、交直流电压档、直流电流档(少数带有交流电流档)等。这些档位由各种不同规格的电阻串并联构成,并通过旋扭开关进行切换。
指针式万用表功能原理图解
作为万用表核心部件的表头,其灵敏度一般在40微安左右。通过电阻并联分流把灵敏度定为50μA,这既是万用表的最小电流档也是所有档位的基础档。当万用表不准时,首先要看50μA档是否准确,否则不能对其它档作任何调整和校正。
表头上并联的分流电阻还有一个作用就是为表头提供阻尼,否则表针会摆个不停很长时间才能稳定下来。所以拿到万用表时指针异常灵活不停的摆动,即可说明动圈或分流电阻存在开路故障。
指针式万用表的所有档位中只有电阻档需要配置电池,而其它档则不需要,这大大的方便了使用。
GMT+8, 2024-5-5 13:48
