查看: 2258|回复: 0
指针式万用表如何检测喇叭好坏?
发表于 2020-12-5 11:52:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指针式万用表非常适合用来检测喇叭(也叫扬声器)的好坏。
首先把万用表拨到Rx1档,短路表笔认真调好欧姆刻度的0位,然后开始测量扬声器的直流电阻。
扬声器的铭牌上都会标有交流阻抗值,由于阻抗是感抗和直流电阻两个因素共同作用的结果,所以直流电阻会略小于交流阻抗。常见的扬声器阻抗有3.2Ω、4Ω、8Ω、16Ω和32Ω等规格。比如你测到的直流电阻为7点几Ω,既可认定为8Ω阻抗的扬声器。
指针式万用表如何检测喇叭好坏?
由于指针式万用表的Rⅹ1档输出电流较大,一般都达几十mA,所以在表笔接触扬声器引脚瞬间会发出“咯咯”声。如果一点儿声音都没有,扬声器肯定是坏的。
另外很多扬声器引脚都标有正负。实际上扬声器是工作在交流状态的,对于单个扬声器正负本无意义。但多个扬声器同时工作时就要讲究相位了,否则要影响到声音效果。
鉴别扬声器引脚正负可用万用表的直流小电流档来完成。先把表拨到50μA档,扬声器纸盆朝上放置,两表笔分别接触扬声器两个引脚,然后用手按动纸盆。向下按时表针反向运动,此时红表笔接触的为正极,反之为负。
GMT+8, 2024-5-6 16:51
