查看: 4017|回复: 0
什么是电流速断保护?如何理解?
发表于 2021-2-20 20:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人在电工考试中都会有看到电流速断保护。但是却不怎么理解!
有些人会误以为家里的漏电保护器碰到漏电等故障第一时间跳闸就是电流速断保护!实际上是错误的!
电流速断保护:当电流超过整定值时迅速切断断路器且无时限的保护!
而往往电流速断保护一般用于变压器的高压端,以10kv最为常见!
大家看到的继电器往往以电压继电器为主,电压为220V的继电器只要电压为220V就会吸合,这里讲的是电流继电器同样达到一定的电流,继电器就能吸合!电流速断保护,恰恰是利用这一原理!但电流速断保护只能用于一段保护(以后会讲到三段保护),假如短路电流为1000A,那么我们就把电流继电器整定为1000A(只是打个比方)当电气短路后,短路电流达到1000A时,电流速断保护电路迅速切断断路器发出报警信号。
大家注意的一点是速断保护只用于短路保护!但不能保护电路的全长,所以要和其他的过电流保护配合使用!
GMT+8, 2024-4-29 23:34
