查看: 2541|回复: 0
电流速断保护是对变压器进行什么保护?
发表于 2020-4-2 12:49:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流速断保护装置见下图所示。
电流速断保护是对变压器进行什么保护?
这种装置一般控制10KV高压线路中,即变压器的高压输入中;它主要作用是保护变压器因为短路、过载出现电流过大的保护;电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作 ,但它只能线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。这种装置现在都是远程监控。
变压器速断保护一般为额定电流的2~3倍。
对于反应短路电流幅度增大而瞬间动作的电流保护,称为电流速断保护,为了保证其微机保护装置选择性,一般只能保护线路的一路分,假定每天线路上均装有电流速断保护,当线路上发生故障时,希望保护能瞬间动作,他的保护范围最好能达到本线路长的100%。
为了解决这个矛盾可以有两种方法,通常都是优先保证动作的选择性,即从保护装置启动参数的整定上保证下一条线路出口短路时不启动,在微机保护技术中,这又称为按躲开下一条线路出口处短路条件整定。
另一种办法是在个别情况下,当快速切除故障是首要条件时,用自动重合闸来纠正这种无选择性动作。
GMT+8, 2024-4-19 17:51
