在学习西门子系统的过程中,系统不同用到的存储卡也不同,之前对每个系统的存储卡有何区别进行了简单的介绍之后,在把每个系统中存储卡的使用来总结一下。今天我们来说一下200存储卡的使用。
200 cpu使用的存储卡是EEPROM外部存储卡,目前外部存储卡有两个版本: · 32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值 · 64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等) 注意: 1、200存储卡可带电插拔。 2、存储卡的内容一旦写入不会丢失。 3、64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版);32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU不能向32K存储卡中写入任何数据。 一、从cpu复制程序到存储卡过程 在将程序部分复制到存储卡之前,STEP 7--Micro/WIN将删除所有程序部分(包括配方和数据归档),但存储卡中的用户文件不会删除。如果文件太大,程序没有足够的存储空间,可以通过两种方法来整理储存空间: -----点击 plc > 擦除存储卡菜单命令清空存储卡; -----打开S7-200资源管理器,移除不需要的文件。 将程序储存到存储卡中: 1、对存储卡进行编程,PLC必须进入STOP模式。(只有当cpu在停机方式下通电,之后安装存储卡,才可以从cpu中复制程序到存储卡。) 2、安装存储卡,从S7 200 CPU上取下塑料盖,然后将存储卡插入槽中。正确安装存储卡至关重要。安装时存储卡上面型号字母朝上。如果安装错误,存储卡不会插到去掉保护盖的接口上。 注意:静电放电会损坏存储卡或CPU接口。 拿存储卡时,应使用 接地导电垫或者戴接地手套,应当把存储卡存放在导 电容器中。 3、 选中PLC>Program Memory Cartridge 4、点击选中需复制到存储卡的程序部分(缺省情况下,用户程序中的所有程序部分都会选中)。如果选中了系统块,则强制值也会被复制。 5、点击“程序”按钮。 程序块、系统块和强制值将从S7--200的永久存储器复制到存储卡中。配方和数据归档组态将从 STEP 7--Micro/WIN复制到存储卡。 6、卸下存储卡。 注意:如果程序没有装入PLC,那么应下载程序。 二、用存储卡恢复程序和存储器 1、要将应用程序从存储卡上传动到s7 200,必须先插入存储卡,然后给s7 200上电。 2、PLC通电,大约15秒钟后PLC断电,拿下存储卡, PLC再次通电,程序恢复完毕。 注意:如果存储卡里有配方和数据归档,则就 必须将存储卡一直装在S7--200上。但如果S7--200装有存储卡,则在上电后,它进入运行模式的时间会延长。 如果S7-200 CPU装有一个存储卡,而该卡是由其他型号的S7--200 CPU编程的,那么该S7--200 在上电后可能会报错。高型号CPU可以读取低型号CPU编程的存储卡,反之则不行。EEPROM存储卡的写操作是有次数限制的。典型值为一百万次。一旦超出限制,EEPROM将失效。 |
