一、200plc的使用PC ADAPTER USB与CPU通信需要满足的软件条件: 1、安装 V1.2 版本的 PC Adapter USB 驱动。
2、该驱动需要操作系统为:Windows 2000或Windows XP Professional或Windows XP Home。 3、安装STEP 7-Micro/WIN,且 必须为 3.2+SP4 或者 4.0 以上版本。
二、200PLC的使用PC ADAPTER USB与CPU通信操作步骤 1、用户成功安装驱动后,插上 PC Adapter 到计算机,并且插上 PC Adapter 与200 CPU连接起来,并为其供电。 2、打开 SET PG/PC Interface:选择“PC Adapter(PPI)”。如下图所示。如果在这里找不到此选项 ,说明用户没有安装 V1.2 版本的 USB PC Adapter 驱动,或者安装的是低版本驱动。用户必须从上面的链接下载并安装最高版本的驱动程序。 3、点击“Properties”设置 PC Adapter(PPI) 的属性。设置 PC Adapter(PPI) 的属性: 4、设置端口波特率必须正确,即与 CPU通信口的波特率设置一致。 5、在“Local Connection”页签可以看到端口已经设定为“USB”。回到“通信”设置窗口:使用USB接口的PC Adapter 无法使用’搜寻所有波特率’功能。 6、用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的 S7-200 站。即可找到CPU。 注意:WIN7下使用PC Adapter USB(6ES7 972-0CB20-0XA0)针对Win7系统,西门子没有为PC Adapter USB(6ES7 972-0CB20-0XA0)提供独立的驱动程序。因此如果需要在Win7的32bit/64bit下使用,需要先安装Step7 V5.5编程软件或TIA Portal V11/12/13编程软件。这些软件自带适用于Win7下的PC Adapter USB驱动,可以提供给Step7-Micro/WIN连接使用。 |
