查看: 1707|回复: 0
网络组态时拓扑视图要不要连接?它具有什么作用?
发表于 2021-1-8 20:56:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想必大家对于PROFINET IO通信并不陌生。
  • S7-1200通过PROFINET IO通信最多可以连接16个IO设备
  • S7-1511可以连接128个IO设备
  • S7-1518可以连接512个IO设备,如果通过扩展CM/CP模块,则最多可以连接1000个IO设备
正因为其强大的通信能力,在这个数字化的时代,大家也都在应用PROFINET通信,并倡导一网到底的网络规划。
如果想和某个IO设备如KUKA机器人,建立PROFINET IO通信,操作也很简单,将KUKA的GSD文件,添加到网络视图并和plc建立连接即可,但我们在组态网络视图的时候,网络视图的邻居小妹,拓扑视图是否需要组态,又该如何组态,它具有什么作用,对此,我们为您揭开这副神秘的面纱。
网络视图用于建立网络通信,拓扑视图用于网络诊断,即诊断在网络中各设备之间的实际网络连接与“拓扑视图”中组态的端口互连关系是否保持一致,进而可以帮助维护人员迅速定位故障发生节点,高效率维护网络。
如图所示:
  • PLC X2口连接到交换机A1口
  • Robot1 X1口连接到交换机A5口
  • Robot2 X1口连接到交换机A6口
  • Robot3 X1口连接到交换机A7口
  • Robot4 X1口连接到交换机A8口
则实际进行网线连接时,也必须严格按照这个方式去连接,否则就会报错,诊断缓冲区提示“错误的连接伙伴”。
例如,实际网线连接,Robot1 X1口本应连接到交换机A5口,但错误的连接到了交换机A3口,则交换机与Robot1的网络连接显示红色,并报错,错误的连接伙伴,虽然报错了,但并不影响通信,通信还是正常的,只是用来告诉你,连接的端口不对。
对于整个车间,如果有严格的网络标准,统一的网络规划,则还是建议连接拓扑视图,方便管理整个网络;如果没有诊断网络的需求,则建议不要连接拓扑视图,省的报错,带来意想不到的的麻烦。
除此之外,拓扑视图还可以用来实现“无介质可更换设备”,也就是当某个IO设备损坏时,直接拿一个新的换上去,不需要分配设备名称,不需要分配IP地址,只是简单的换上去就可以实现通信。
GMT+8, 2024-5-8 08:27
