查看: 4178|回复: 0
led路灯一闪一闪的是什么原因
发表于 2021-1-5 09:11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路灯接上电出现一闪一闪的现象,大都发生在LED路灯上。
说一下我的亲身经历。记得是在2009年国家科技部搞了一个十城万盏LED路灯项目,为能分一杯羹,很多城市都搞了样灯测试筛选工作。当时来天津的有国内十几个厂家,每家8个150W路灯安装在郁江道作为期一年的测试。下图是部分厂家的路灯样品,好似工艺品非常漂亮。
led路灯一闪一闪的是什么原因
总的来说运气不错,我的8只路灯经受住了考验,除了有些光衰其它一切正常。
但也有的𠂆家就不那么幸运了,从第三个月开始就有灯出现一闪一闪的现象。后厂家找人把坏灯偷换掉了。可在测试快结束时又有闪的情况出现。
对此我也和厂家的技术人员讨论过故障原因,问题来自光源和电源双方面。作为恒流电源都有输出电压范围,由于散热不好和所用电容质量低劣,造成输出电压范围变窄或下移,而LED老化的特征一般都是VF(工作电压)升高。这一降一升导致电源出现保护,其基本特征就是一闪一闪的。
所以在选择LED恒流电源时,电压上限应有不小于10%的余量,同时注意做好电源和灯珠的散热,可使出现闪动的概率大大降低。
GMT+8, 2024-5-11 00:57
