查看: 4768|回复: 0
太阳能led路灯如何控制开关
发表于 2018-11-23 09:50:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能路灯一般情况下不需要单独设置开关,因为控制器就可以较好的完成路灯开关任务。
太阳能路灯的最大优势就是省去了地埋电线,这可以节省挖填地面和购买电缆的两大笔费用。如果统一设置开关,那么这两项费用则照花不误(当然电缆可改为较细的信号线)。所以开关路灯的仼务必须由太阳能路灯自己去完成,否则就失去了太阳能的意义。
好在单片机的发展已经完全具备了出色完成这一仼务的条件。
太阳能led路灯如何控制开关
太阳能路灯一般由光伏板、蓄电池、灯头和控制器四部分组成。在整个系统中控制器处于中心地位。现在的控制器一般都具备以下功能:
一.开关功能
①打开路灯。太阳能路灯都属于光控,但不需要单独加装光传感器。路灯开启是由光伏板的输出电压决定的。当天色暗下来需要点亮路灯时,光伏板的输出电压也会下降。当电压降到某一值(比如5v)的时候,控制器内的单片机会自动打开电子开关、点亮路灯。
②关闭路灯。路灯的关闭方式需要提前进行设置,既可设为时控也能设为纯光控。多数时控从路灯点亮开始计时,计时结束自动关闭。这种控制的缺点是四季关灯时间不一致。比如同样设定6小时,冬季有时23点前就会关灯。而夏季最晚可点亮到凌晨两三点钟。
要让路灯定点关灯,就需在控制器里配置时钟,这虽在技术并𣎴难 ,但这样的控制器很少见到。
再有就是纯光控。它的关灯依据还是光伏板的输出电压。当天色逐渐放亮时,随着光伏板输出电压的上升,路灯会自动关闭。
二.其它功能
太阳能路灯的控制器除了开关功能以外,还有很多其它功能:
①选择电池功能。因光伏板在白天要给电池充电,而不同的蓄电池对充放电的要求是不一样的,比如单体的铅酸电池1.8~2.3ⅴ、锂电池2.8~4.2ⅴ等。为此控制器内予设了多种配套参数供使用者选择。
②路灯电源功能。因太阳能路灯多以LED灯头为主,所以多数控制器都内置了恒流电源。
以前因恒流电源体积大发热多所以都单独安装在灯头内。现在随着电源效率的提高和电子元件小型化,已经把控制器和路灯电源“合二为一”了,大大方便了安装和施工。
③阶梯式输出: 为了进一步节省电能,多数控制器都具备此功能。因为太阳能路灯一般都装在支线道路或亭院内,深夜没有必要太亮。所以可采用分时段降功率的运行方式。这样做既不会对照明效果产生明显影响又实现了节能。另外低于0.1C的放电电流,还可“增加”蓄电池的容量。
GMT+8, 2024-4-24 16:36
