1、压力等级
安全阀的工作压力与公称压力和弹簧的工作压力有完全不同的含义。安全阀的整定压力可以通过改变弹簧的预紧压缩量来进行调整,安全阀的各种性能也是由弹簧来控制的。每一根弹簧都只能在一定的整定压力范围内工作,超出了该范围则需要更换相应压力等级的弹簧,在更换弹簧时还要注意不得超出阀门阀座硬标记所规定的压力,如阀座侧面的硬标记为1.6MPa,则不允许更换压力等级在1.6MPa以上的弹簧。
2、安全阀选用
选用安全阀时,不仅要考虑使用介质的性质、工作温度、工作压力,还要考虑到材料的工艺性、经济性等多种因素,从而选择合适结构型式的安全阀。例如,A48Y、A27W、A28H型式带扳手的的安全阀适用于蒸汽、空气;A41H、 A42Y 密闭式的安全阀多使用于流体介质的设备。易燃、易爆以及有毒液体、气体则应该选择密闭性能比较高的安全阀。例如,天燃气、液化石油气、氯气应使用A42F、A21F型式的安全阀。当封闭式安全阀使用温度超过300℃以及开放式安全阀使用温度超过350℃时,应选用带散热器的安全阀。对承受附加背压力其背压变化量超过整定压力10% 时,且介质具有腐蚀性,应选用波纹管安全阀。
