安全阀的校验
1、安全阀校验介质一般为空气或氮气。在校验安全阀时,把安全阀放在自动夹紧卡盘中间夹牢,缓慢升高安全阀的进口压力来调整整定压力,当升压到整定压力的 90% 以后,升压速度不高于0.01MPa/s,听到试验介质连续稳定地排出时,安全阀的此时进口压力就被视为此安全阀的整定压力,一般整定压力实验不得少于3次。
2、安全阀在整定压力调整合格后,应降压并调整安全阀的进口压力。当整定压力小于或等于 0.3Mpa 时,密封压力应比整定压力低0.03MPa;当整定压力大于0.3MPa时,密封压力为90%的整定压力;整定压力和密封试验压力数据都必须及时填写到校验记录中。
3、安全阀的整定压力都有一定的误差,但只要符合使用要求和允许误差,便认为此安全阀的实际开启压力就是此安全阀的整定压力。当整定压力小于或等于0.5MPa时,实测整定值与要求整定值的允许误差为±0.014MPa;当整定压力大于0.5MPa时,允许误差为±3%的整定压力。
4、当安全阀进口受压整定压力时,排放口放置与校验人员人员相反的方向,校验人员头部应偏离安全阀顶部,以免发生意外伤害。
