这要看离心开关损坏的几种情况
(1)离心开关出现停机后不能复位将影响到下一次工作的起动工功能,由于离心开关不能复位就相当于起动绕组断路没有起动绕组一样,这时给电机通入单相电源后不能在电机的定子绕组內产生旋转磁场,电机就不能起动,电机不起动就没有机械能输出,这时电机的转子绕组就相当于是变压器的二次绕组短路一样产生大量的热量,电机的绕组的电流也相当于变压器二次绕组短路一样电流迅速上升。这时线路中的过载保护电路会因为有过载电流的通过而跳闸。
(2)离心开关由于故障损坏而不能断开起动绕组,会出现电机能够起动但是到了该断开起动绕组时却断不开,而始终处于与电源接通状态,就会有将起动绕组烧坏的情况出现,因为起动绕组设计时考虑的是短时工作,它的起动电流较大电阻较小不适应长时间的接在电源中所以才设计了离心开关,当转子转速达到额定转速的75/100时就会在离心力的做用下将起动绕组断开,使起动绕组內不在有电流通过。
(3)离心开关坏了并且造成了对地,这时就够成了短路了就会形成爆保险,或者是漏电保护器跳闸或者是空气开关同时跳闸。以上就是离心开关可能出现的几种情况下的跳闸类型。 |
