离心开关不脱离,已经烧掉了两个启动电容,根据你所说的情况,我认为有以下几种情况可以去捡查。
一,电源电压特偏低。
二,起动绕组匝间短路,绝缘电阻降低。
三,电容器耐压等级低{用400ⅴ}或容量不够。
四,离心开关触点由于放弧,触点粘联弹不开常时间闭合。
五,电机轴承磨损.轻微扫瞠.或电机轴承缺油,电机转速不够。
首先捡查电源电压是否偏低,电压偏低电机转速变慢,如果转速达不到电机满速的百分之八十五以上离心开关触点就无法断开,断不开启动电容器就常时间通电,致死烧毁电容器。
实例说明:以Y90L一2 2.2KW木工刨床电机为例,接通电源后噪音大,运行几分钟后电机温度升高,发现起动电容器冒烟烧毁,并且散出一股臭味,立刻关掉电源,拆下起动电容和运行电容器,用万用表捡查主绕组U1一U2,和副绕组W1一W2阻值都在正常范围,测Ⅴ1一V2离心开关两端电阻为零欧,用表笔测运行电容充电放电良好没有问题,更换新的起动电容后开机故障依旧没有排除,怀疑故障可能出现在离心开关没有分离到致电容器烧毁,折机检查发现却是触点粘联,换新的离心开关开机试验一切正常运行,并且可以听到电机里边离心开关的闭合与断开的声音,故障排除。
