查看: 1083|回复: 0
保护电器的特殊技术要求
发表于 2020-11-20 07:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保护电器作为过电流和故障防护的重要电器,除应符合上述一般技术要求外,还应满足以下特殊技术要求:
1、接地故障时,按规定条件自动切断电源
2、短路时,自动切断电源,以满足线路的热稳定和动稳定要求。
3、符合过负荷保护要求:保护电器的参数和被保护线路导体截面积合理配合,以保证导体在达到最终温度前切断电源。
4、用电设备(含照明设备)正常工作和启动过程中,不应切断电源。
5、各种故障条件下,上下级保护电器应有选择性动作,力求切断电路的范围最小。
6、发生短路等故障时,短路保护电器应具有分断最大短路电流的能力,对于断路器还应具有接通最大短路电流的能力。
GMT+8, 2024-5-5 02:33
