查看: 1895|回复: 0
手机供电电路故障的维修
发表于 2020-4-27 09:25:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电电路故障的维修我们一般是电压测量结合电流现象 , 方法如下 :
1:手机加电以后就会有的供电, 例如:后备电池电路 , 功放供电 , 音频 ,wifi 等 。
2:手机按下开机键以后就能出现的电压,例如: 主时钟电路 ,cpu 供电电路 , 字库供电电路等 , 这些电压必须是持续的供电 。
3:手机软件或者功能运行正常以后才会有的供电电压 , 例如: 接收机和发射机部分的供电等;
在手机中, 有些电压不是持续存在的, 而是根据需要 由 CPU 控制电压输出 , 尤其是通讯射频电路和人机接口电路;
例如:送话器电压 压 听筒电压 都需要打电话或者录音的时候才能检测到。
手机供电电路故障的维修
GMT+8, 2024-4-23 23:14
