查看: 2190|回复: 0
成套电气设备基础知识
发表于 2020-11-12 22:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气设备是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
1、什么叫节点?
三个或二个以上电路、元件的会交点叫节点。
2、什么叫支路?
两个节点间的电路叫支路。
3、什么叫回路?
任意一个闭合的电路叫回路。
4、什么叫主回路?
开关设备中预定关合和开断电路的所有导电部分。
5、什么叫控制回路?
开关设备中,除主回路外,接入开、关;合、分闸操作回路的所有导电部分。
6、什么叫辅助回路?
开关设备中,除主回路和控制回路以外回路中所有导电部分。
7、什么叫短路?短路会造成什么后果?
如果电源通向负载的两根导线不经过负载而相互直接接通,就发生了电源被短路的情况。
因短路电流比正常工作电流大得多,这样大的电流能导致电气设备的过热,甚至烧毁电气设备,引起火灾。同时,短路电流还会产生很大的电动力,造成电气设备损坏,严重的断路事故甚至还会破坏电力系统的稳定,所以对运行中的电气设备应采取一定的保护措施,如安装自动开关,熔断器等。
8、什么是三相电路的中性电?什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电?
要把电源的三相绕阻联结成星形,必须遵守一定的联结规则。
这个规则就是把三根绕阻的X、Y、Z连在一起,这点就叫做发电机的中性点,通常又叫零点。
星形或三角形接线的三相交流系统中,用三根导线传输电能的方式,叫三相三线制供电。三根导线分别接在星形或三角形接线的端点A、B、C
三相交流星形(也叫“Y接”)系统中,用四根导线传输电能的方式,叫三相四线制供电。其中三根导线接在三相的端点A、B、C,一根导线接在中性点0
9、什么叫继电器?什么叫控制继电器?什么叫保护继电器?
继电器是当输入量(或激励量)满足某些规定条件时,能在一个或多个电气输出电路中产生预定跃变的一种器件。
控制继电器是用于控制、操作电路或传递信息的一种继电器。
保护继电器是指单独或者与其它继电器组合在一起构成某个保护装置的一种电气量度继电器。保护继电器反映被保护对象的异常情况,按预定要求动作,警报信号或切除故障。
10、电流继电器有什么用途?常用的型号有哪些?
电流继电器是指电流达到规定值时即动作的继电器。一般用作保护继电器,也有部分用作控制继电器。
11、中间继电器有什么用途?常用的型号有哪些?
中间继电器实际是一个触头容量较大、触头数目较多的电压继电器,一般用于各种保护和自动控制装置中,作为辅助继电器,以增加保护和控制回路的接点数量和接点容量。
GMT+8, 2024-5-1 06:00
