查看: 3864|回复: 0
成套电气技术交底注意事项
发表于 2018-3-21 19:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、柜型、系统图、平面布置图、一次方案图、台数(XGN2、GZS1、GG-1A、GGD、PGL、MNS、GCS、GCK、GZD、PK等等);
2、柜体尺寸(长、宽、高);
3、进出线方式及架空进出线的相序(电缆上进出、电缆下进出、母排上进出、母排下进出);
4、断路器详细参数(额定电压12-31.5KV、额定绝缘电压42(28)-95(1min工频耐受电压有效值干燥状态),34(28)-85(1min工频耐受电压有效值干燥状态),75(60)-185(额定冲击耐受电压峰值干燥状态)、额定电流200,400,630,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,5000、额定短路开断电流3.15,6.3,8,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63KA)
5、负荷开关详细参数、上下隔离详细参数
6、电流互感器详细参数(型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定精确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路。)
7、熔断器详细参数(RN2熔断器不能作过载保护,如需要对电压互感顺过载加以保护时,则可在电压互感器的低压侧装置低压熔断器。如果要使用于短路容量大于2000兆伏安的线路上时,则应在熔断器前串联限流电压。标准参数:额定电压(KV)、额定电流(A)、额定开断容量(MVA,RN1<200\RN2<1000))
8、电压互感器详细参数(型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电压互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地,以降低高压窜入低压造成的危险性;电压互感器的一二次绕组都应接熔断器,以防止二次侧工作时接地和短路;电压互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电压互感器二次回路的电压降不应超过0.5%,对0.5级电能表不得超过0.25%。)
9、电流互感器详细参数(型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定精确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路。)
10、变压器详细参数(参数:额定容量、额定电压、额定电流、空载电流、空载有功损耗、短路有功损耗、短路电压百分比、接线组别。如变比10.5±2×2.5%/0.4KV,接线组别Yyn0、Dyn11。)
11、避雷器详细参数(如YH5WZ-17/45,表示避雷器额定电压17KV、系统标称电压10KV、持续运行电压13.6KV、工频(阻性)1mA参考电压(不小于)17KV、8/20us雷电冲击电压45KV。S:配电型;Z:电站型;R:电容型;D:电阻型;T:电气化铁道型。W:无间隙;C:串联间隙。低压:TT系统-L1、L2、L3、N;IT系统-L1、L2、L3;TN-C-S系统-L1、L2、L3、PEN;TN-S系统-L1、L2、L3、N、PE)
12、零序CT详细参数(型号、电压等级、变比、精度、容量。)
13、高压柜保护装置详细参数(型号、后台控制、备自投控制)
14、操作机构详细参数(JSXGN、CS6)
15、接地开关详细参数,母线桥详细参数。
GMT+8, 2024-5-1 18:38
