查看: 2980|回复: 0
电容无功补偿过高怎么办?
发表于 2020-11-11 17:25:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容补偿过高属于过补现象;过补后电容器工作在超过额定电压范围,造成功率因数反而下降,电容器充电电流大,线路损耗增加,破坏正常的线路电压,产生过电压,对其补偿电容器过早损坏,对其他线路电气设备造成伤害。
正常情况下供电公司要求变压器的功率因数大于0.9,最高不要超过0.95,为1.0功率因数几乎没有;判别功率因数高低可用功率因数表测量它的范围,见下图所示。
电容无功补偿过高怎么办?
如果说是你的低压供电线路利用电容补偿,由于配置选择的几路补偿电容器的容量计算和配置的自愈式电容选择容量不匹配,当然会造成过补的情况。
电容补偿是无功补偿或者说是功率因数补偿;它是将电力线路中的用电设备(电机电感性负载)在运行时产生的无功功率滞后。
低压供电系统中的电容电流与电感电流相位差为180°称作互为反相,可以利用这一互补特性,在配电系统中并联相应数量的电容器。用超前于电压的无功容性电流抵消滞后于电压的无功感性电流,使系统中的有功功率成分增加,cosφ得到提高利用率。
★功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦,用希腊字母cosφ表示。换一种通俗解释即;功率因数是有功功率与无功功率之比,称为功率因数;cosφ=P/S。常用的计算公式请看下图所示
电容无功补偿过高怎么办?
无功功率补偿分为自动补偿,补偿方式可分为三相共补(GB)、三相分补和综合补偿(FB混补),它的补偿原理是→交流供电系统的电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。在交流电路中,平均功率P=UIcosΦ,其中cosΦ称为功率因数,也就是电压U与电流I之间的余弦。从物理意义上看,功率因数是有功功率UIcosΦ与视在功率UI的比值。说明在由电压U与电流I的乘积所表达的视在功率中,究竟有多少是在电路中被消耗掉的。
三相四线制低压供电线路中,一些电机属于电感性负载,其功率因数非常低,为了提高有功功率,减少线路损耗来提高系统供电能力,最大限度减少线路电压降,改善电网电压质量,唯一办法就是利用功率因数补偿控制器和搭配的若干路数的电容器来进行补偿;其根据变压器的额定容量的30%进行搭配补偿电容器,因为三相四线制交流线路的用电负载都是一个动态范围变化的负载,所以这种任务就交给了电容补偿控制器的信号采样电流互感器;正常情况下电流互感器取样电流额定值为≤5A,取样电压为交流380V (±20%)。
对于过补要求检查补偿控制器是否良好;看一看补偿柜的挡位是否拨至在自动、手动控制档位;取样电流互感器是否良好;观察补偿柜中的三只电流表的电流读数是否对称,如果不对称则说明补偿电容控制回路中的交流接触器或者说是晶闸管控制出现断路故障;自愈式电容器是否三角形连接在一起的容量是否一样(检查电容时注意安全),在放电后没有剩余电压情况下,用电容表测量同一组的电容它们的容量,可电容是否鼓包变形;不合格的电容给予更换掉。
GMT+8, 2024-4-29 16:11
