查看: 6572|回复: 0
为什么要进行电容补偿?如何补偿?
发表于 2019-2-26 09:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容电压滞后90度,电感电流滞后90度。
电容补偿一般是为了提高功率因素,而感性负载自身电感量受电源50Hz影响,不会完全匹配,而且一般情况下禁止谐振。
一旦谐振会对电网产生冲击,简单的可以这么理解感性负载与电旁补偿。
阻性负载,交流电升高,电流也增大,同步,功率因素1。
感性负载,交流电升高,电流没到,片刻后电流产生,此时电源电压已下降,即总是慢半拍。功率因素小于1,因为总是不能在电源最大时产生电流。
容性负载,电容两端电压不能突变,电源电压升高充电,没有负载时保持(对电源放电),有负载时开始放电下降,电压总是不能为零。功率因素大于1,因为电源为零时它还有电,使负载有效值增加。
如何补偿,最佳当然是电容的存电恰好能提供电感的压降,使功率因素为1。通过电容与电感的配合,使感性负载特性更接近阻性负载。
这样感性负载既能得到额定电压,电网也不用额外提供能量,并且能避免谐振产生。
一般是电容补偿后功率因素稍小于1。避免电感芯剩磁残留。具体大小应按不同设备的需要计算。
通用公式:Qc=Pe(tgφ1-tgφ2),不要找我解释公式,我没算过。
GMT+8, 2024-4-29 22:06
