我们知道霍尔传感器在有磁场靠近时就会从输出端输出一个电压信号,因此我们可以测量输出端的电压变化来判断霍尔传感器是不是正常。我们知道在集成的霍尔传感器中,它通常为集电极开路输出型的,因此我们在检测它的质量好坏时要加一个限流电阻。在正常时,霍尔传感器输出端“3”脚应为高电平,一般会接近电源电压Vcc。当我们用一个小磁铁靠近霍尔传感器印有数字的一面时,如果此时万用表指示的电压降到0.6V以下的话,说明霍尔传感器是好的。如果当小磁铁已接触到霍尔传感器印有数字的一面时,万用表指示的电压仍不下降,然后把磁铁的磁极调换一下再试,如果这时万用表指示下降为0.6V以下的话,也说明霍尔传感器是好的,如果正反时,万用表电压都不下降,这就说明霍尔传感器已经损坏不能用了,其测试方法如下图所示。
