查看: 1899|回复: 0
家庭用电回路的划分常规有哪些做法?
发表于 2020-9-30 07:24:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家庭中的用电,我们在准备改造电路之前,个人建议大家先做一个简单的回路的划分。划分好用电回路也方便我们进行下一步的布线,布管等等。常规的家用电路回路的做法有如下四种的情况。
①:家中所有照明回路,个人建议大家单独划分出一个回路。因为照明回路的用电方式给普通插座还是有区别的,所以把照明回路单独划分出来,方便我没进行控制,也可以减少电路的故障。
②:家中客厅餐厅的所有的插座此时也是可以划分成一个回路的。因为客餐厅一般也就是放电视机,饮水机等等,用电量不是特别大,而且用电器的数量也不是很多,划分一个回路也是满足需求的。
③:家中的卧室,书房等普通房间的插座一般也是划分成一个单独回路。因为这些房间的家用电器数量也是很少,所以划分为一个回路基本上是满足需求的。
④:厨房和卫生间都单独划分成一个回路。也就是说对于厨房的所有的插座以及卫生间所的插座都单独有一个回路来进行控制。另外,如果我们卫生间内有大功率的电热水器,此时也可以单独划分成一个回路,单独控制。
家庭用电回路的划分常规有哪些做法?
注意问题:①、对于室内所有的用电回路必须要单独布置线管单独穿线。也就是每个回路要一根线管,线管内只是这个回路的火线,零线和地线,不允许与其它回路共用线管。②、对于插座回路的接线,个人建议大家从主线上进行并联连接,不建议大家把插座进行串联。很多的电工为了省事,直接在插座上串联,这样是不符合要求的。③、对于室内所有的布线和接线,在完成以后必须做电路的相关检测,合格以后才能够送电。
GMT+8, 2024-5-11 05:17
