查看: 1665|回复: 0
家庭用电如何分配线路
发表于 2020-7-17 13:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   工厂配电分照明和动力两个线路系统,是因它的使用性质和环境跟家用、商场等不同。
   各种标准、规范所提出的施工要求,最终目的都是要求安全、线路清淅、容易维护和有故障时影响范围尽量少。
家庭用电分配线路,本人认为每个单元(房、厅、卫等)独立一组线路,例如一个房间,一组4平方线,不必再须要另加照明和空调线,很多人认为,空调是"大功率用电设备″,其实是不懂电的人把开启时长而导致用电量大的设备,当成大功率电器,其实一般房间空调功率和普通电饭煲差不多,就算是客厅用单相三匹机,功率也是约二千瓦,2.5平方线就能满足使用要求,而房间除了空调跟主卫浴霸外,还可能有智能马桶,4平方线绝对足够,而且空调跟浴霸不一定同使用,至于空调要用独立4平方,简直是浪费线材和占用总箱位置,如果空调故障,把插头拔掉就行了,至于说空调启动时灯会闪一下,影响真的很严重?而且现在大部分都用变频空调和LED灯,不会有这种问题。至于客厅空调,还是用专线较好,而且有独立空开控制,也省去频繁拨插头的麻烦,特别是柜式空调,插座多数用机体遮住。而热水器用电,也是按电热水器专线做法较好,有些业主因各种原因,放弃之前使用的燃气热水器,改用储水式电热水器。
   这种布线方法,如果哪一个单元有故障,只要把那一路线断开,进行检修,而不会影响其他地方用电,清淅明了。但有些人喜欢把空调各做一回路、房和厅及饭厅插座做一回路,厨房插座一回路,全屋照明做一个回路,试问如果房或厅有一个插座漏电,从哪里开始排查?如果故障较复杂,维修需时,岂不是全部插座都不能用,充电也去厨房。如果照明故障,那晚上全家没灯亮,还不知哪个灯有故障。如果按独立单元分配布线,最大影响也只是一个单元,且故障范围也有限,排查维修更容易。
GMT+8, 2024-5-10 09:06
