UPS检修注意事项
1、在检修UPS的过程中,应注意安全问题。
2、将机内低压电路未与市电隔离,并且电源开关是低压开关(有些甚至是轻触开关),应使用隔离变压器。
3、由于电瓶的短路电流很大,检修测量时若不慎误短路,有时会严重烧损器件,因此提倡断电检修(断开电瓶引线)。
4、如果UPS的交流保险管损坏,务必不要图省事省去保险管不装,否则一旦遇到短路可能会C 造成严重的损坏,甚至会烧毁机内主变压器。
5、一定要处理好各种绝缘,即使是像发光二极管引线这样的部位,也不可与金属机壳相碰,否则轻则烧坏保险丝或线路,重则造成触电事故。
6、在进行UPS连接时,应正确连接交流输入的极性,以确保ups电源无论是工作在市电供电状态,还是工作在逆变器供电状态,UPS交流输出火线永远保持在输出插座的同一位置处。否则将影响计算机的安全运行。
7、当UPS电源停机时间达到10天以上时,开机前应浮充10-12小时。使用时应避免两次开机时间间隔太短,否则,极易烧毁机内元件。一般等待时间应在1分钟以上。 |
