1、ups电源在正常使用情况下,主机的维护工作很少,一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
2、储能电池组都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作,其他这部分的维护检修工作仍是非常重要的,UPS电源系统的大量维修检修工作主要在电池部分,电池检修工作主要有以下几种:
①储能电池的工作全部是在浮充状态,在这种情况下至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。要清楚放电前电池组已存在的落后电池。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电先消除落后电池后再放。
②核对性放电,不是首先追求放出容量的百分之多少,而是要关注发现和处理落后电池,经对落后电池处理后再作核对性放电实验。这样可防止事故,以免放电中落后电池恶化为反极电池。
③平时每组电池至少应有8只电池作标示电池,作为了解全电池组工作情况的参考,对标示电池应定期测量并做好记录。
④日常维护中需经常检查的项目有:清洁并检测电池两端电压、温度;连接处有无松动,腐蚀现象、检测连接条压降;电池外观是否完好,有无壳变形和渗漏;极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出;主机设备是否正常。
3、当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组。虽说UPS主机有故障自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,仍需做大量的分析、检测工作。另外如自检部分发生故障,显示的故障内容则可能有误。遇到此情况请结合现场故障酌情处理。
4、电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时采用相应的方法恢复和修复。
5、外观及接线检查应满足以下要求:
①装置的硬件配置、标注及接线等应符合图纸要求。
②装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。
③电子元件、印刷线路、焊点等导电部分与金属框架间距应大于3mm。
④装置的各部件固定良好,无松动现象,装置外形应端正,无明显损坏及变形现象。
⑤各插件应插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度合适。
⑥装置的端子排连接应可靠,且标号应清晰正确。
⑦切换开关及模块、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好。
⑧各部件应清洁良好。
6、蓄电池更换应满足以下要求:
①对双组蓄电池的直流电源,在做好直流负荷转移后,方可进行电池更换。
②对单组蓄电池的直流电源,在接入替代电池后,方可进行电池更换。
③电池更换时,应确保直流电源已关机、电池已断开。
④对电池系统作业时应使用绝缘工具。
⑤进行极间连接时要特别注意防止短路。
7、清洁处理:对UPS机柜和插件的污染应进行清洁处理,以防爬电、短路等不良现象出现。注意对机柜内背板插座、端子可以用电吹风机吹,不能用任何物体碰触。注意应在插件拔出状态下从后向前、从上向下吹,以免灰尘落入插座内引起接触不良;对柜子其他部分吹灰应先进行,对机箱吹灰应放最后。 |
