查看: 1407|回复: 0
机械手异响调试
发表于 2020-9-1 17:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人从17年末实习入坑,所在部门主营机械手,我是做电控设计的,平时主要是处理机械手调试问题。部门也主要是做机械手本体,不做控制系统(之前想做,难度太大,一直没做起来,后面连老大都跑路就荒废放弃了,所以现在感觉电控如同鸡肋,基本都是机械的事情,也准备跑路了),都是买外面的,有用过泰志达的,这是日本的,技术比较旧,但系统相对稳定,不需要再另外二次调试参数,控制精度,振动时间效果都还可以,且上手快,编程容易,功能也够用,但价格昂贵。还有另外一款控制器用的是高创,高创伺服参数一般都要自己调试,无非就是调增益,PID参数,然后还有抑制噪音的一些参数,这还是需要一些经验积累的。期间遇到过最多的问题无非就是机械手异响,这是很头疼的,针对这种问题,遇见多了也就感觉习以为常了。
我分享一下我对机械手异响的处理方式吧,异响造成的原因有很多,有机械的,有控制方面的。我主要说控制方面的吧。
首先第一步检查硬件接线,编码器,动力线。主要是动力线接触不良导致缺相会造成异响,驱动器有时检测不出来,这种声音很明显,一般都能听出来,编码器问题的话一般会导致驱动器故障,跑不起来,或偏差过大停机,一般不会异响。(应该先单轴运行,判断是哪个轴发出的)
第二步,检查机械手伺服电机的参数是否匹配,电流,电压,电感,电阻,磁极对数等,如果不匹配电流不对肯定会响,之前就遇到过。
第三步,也是最难的就是伺服参数调试,网上资料很多,但是真正自己面对时,看到那么多参数可能无从下手,我们先大体看下驱动参数有无异常,比如PID等控制参数明显过大或过小,如果是这个问题就很容易处理,相应的改到正常范围内一般就正常了,这种问题也是发生比较多的。然后就是负载惯量不匹配,对于机械手大臂,负载惯量比较大,如果设置过大过小,尤其是在加减速阶段听声音都能听出来,波形也可以,设置了匹配的惯量比就能好。难的是机械共振,尤其是在某个速度段声音会比较大,或者换一个安装位置就响,这个首先要检查机械问题,螺丝有没锁紧,加工件尺寸偏差比较大等,参数调试也只是一种辅助吧,一般需要花费很长时间调试。先说到这了,后期还会分享,欢迎各位提出问题一起交流下伺服驱动调试,尤其是针对噪音方面的调试方法。
GMT+8, 2024-5-10 00:21
